Hola gente, me quiero comprar un walkie-talkie o radio, llamen lo como mejor lo conozcan, pero no entiendo nada al respecto tengo uno en vista les paso las especificaciones para que me aconsejen Modelo: TG-UV2
- Visualización de la frecuencia doble de la LCD de 1.3 "
- Habla en múltiples bandas.Características UU, VV, modo de trabajo UV
- CTCSS / DCS búsqueda automática
- Construido en la función VOX y radio FM
- Gama de frecuencias: FM: 88-108MHz (RX), VHF: 136-174MHz (RX / TX); UHF1: 350-390MHz (RX / TX); UHF2: 400-470MHz (RX / TX); UHF3: 470 - 520 MHz (RX)
- PC programable
- Tono de llamada 1750Hz
- 200 canales de almacenamiento
- La búsqueda de canales Lista de edición (por la cual usted puede elegir un canal para leer)
- Transmisor: Potencia de salida: Alto igual o superior a 5 W; Medio igual o mayor que 2,5 W; baja igual o superior a 1 W
- Receptor: Sensibilidad RF:-122dBm (12dB SINAD)
- Función de linterna 1 LED brillante luz blanca
- Con tomas de auriculares / micrófono
Pregunto a los que saben
El soñador te va a decir que no se puede.......y si lo empezas hoy!!!!
EX SUZUKI GRAND VITARA HDI 2005
EX FIAT BRAVO SPORT 2013
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Re: Pregunto a los que saben
O este?...
Baiston BST-588Plus es una, HT compacto y económico que cubre 2 metros y 440 MHz.
Tiene una especial VHF banda de recepción 65 a 108 MHz, lo que incluye la banda habitual de radio FM.Escucha dual y doble recepción es compatible.Usted obtiene hasta 128 memorias.
Otras características incluyen: seleccionable ancho / estrecho, batería Función de ahorro, VOX, DCS / CTCSS codificar, bloqueo del teclado y construido en la linterna.Pasos de frecuencia seleccionables incluyen: 2,5, 5, 6,25, 10, 12,5 y 25 kHz.Potencia de RF puede ser seleccionado a 4 o 1 vatios.
Funciones:
Rango 1. Frecuencia: 136-174 / 400-470MHz
2. 128 Canales
3. Potencia de salida: 8W
4. Pantalla Dual-Band, Doble Frec.Display, Dual-Espera
5. 50 CTCSS y 104 CDCSS
6. incorporado la función VOX
7 1750Hz Tone Burst
8. Radio FM (65.0MHz-108.0MHz)
9. Canal de Paso: 2,5 / 5 / 6.25 / 10 / 12,5 / 25 KHz
10. 25KHz / 12.5kHz conmutables
11. Alta / Baja Potencia RF conmutable
12.Monitor Channel
Alerta de Emergencia 13.
14. Alerta de batería baja
15. Bloqueo del teclado
16. Temporizador de Tiempo
17. Ahorro de baterías
18. Pantalla LCD grande
19. linterna LED
20. ROGER SET
Especificaciones:
General:
Gama de frecuencia: 65-108MHz (FM Recibir solamente),
136-174MHz y 400-520HZ (TX / RX);
Canal No .: 128;
Estabilidad de frecuencia: ± 2.5ppm;
Antena: alta ganancia de la antena de banda dual;
Impedancia de la antena: 50ω;
Voltaje de funcionamiento: DC 7.4V;
Modo de funcionamiento: simple o semi-duplex;
Transmisor:
Modo de la modulación: 16kφF3E / 11kφF3E;
Desviación máxima: 5 kHz (Gran angular) / 2,5 kHz (Estrecho);
Radiación espuria: 7μW;
Ch adyacentes.potencia: ≤-65dB (ancho) / ≤-60dB (estrecho);
Características de preacentuación: 6 dB;
Actual: ≤1.6A (5W);
CTCSS / DCS desviación: 0,5 ± 0,1 kHz (Wide) / 0,3 ± 0,1 kHz (Estrecho);
Sensibilidad Inter-mediación: 8-12mv;
Distorsión Inter-mediación: 10%;
Funciones:
2. 128 Canales
7 1750Hz Tone Burst
12.Monitor Channel
19. linterna LED
20. ROGER SET
Especificaciones:
General:
Canal No .: 128;
Transmisor:
Actual: ≤1.6A (5W);
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Usamos vhf en las travesias, esta radio es bi banda (UHF VHF) asi que por especificaciones te estaria sirviendo.
Las Baofeng UVR5 son las que mas usamos y estan bien probadas. Ademas que se consiguen muchos accesorios.
Revisa post anteriores que hay mucha info al respecto.
Abrazo!
Abrazo!
Si, estuve leyendo, pero consigo más barata las q pase q las baofeng
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
- Perro Perdido
Consejo, a veces la diferencia de guita creo que no debe de ser mucha en un handy, es mucha cuando lo vas a usar y no podes ,porque no transmite ya se por falta de potencia (los handy tienen 4 o 5 w de potencia) o mala calidad ,fijate en este post es de un conocido mio y antiguo forero del club. estos andan muyyyy bien.
http://www.patagonia4x4.com.ar/phpbb3/v ... =5&t=55871
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
- barbudo
Hola Jiulis , mi consejo como bien te dicen Juan , Daniel y ahora el que escribe , es que optes por el Baofeng son equipos exelentes y super probados , aparte no creo que la diferencia sea tan importante respecto al mencionado en primer lugar
Un abrazo , Barbudo
Un abrazo , Barbudo
- Perro Perdido
YYYYYYYY la nena ? y la lanata ? y al final compraste una spica con estuche de cuero ?
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
