Hola, hace unos días empezó a escucharse un sonido muy bajito tipo "tac" cuando apreto el embrague. A veces lo hace y a veces no, si tuviera cable pensaría que se esta por cortar.
Saben que puede ser?
Slds!
Ruido en el pedal del embrague
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
- Nicomaiden
Re: Ruido en el pedal del embrague
Es el perno que une el pedal con la bomba. Tirate abajo en la pedalera, y apreta el embrague con la mano.. ahi te vas a dar cuenta.
Gracias Nico, era eso. Lo seguí usando y se fue solo de un momento a otro.
Matias
Y despues en Indumotora dicen que en los foros no saben nada
Aunque dejara de sonar, revisa que este en su lugar el seguro que evita que salga el pasador que conecta la bomba con el pedal, También fíjate que no este mal regulado ya que pudiera ser que si lo cambiaron y quedó corto se este forzando un seguro que trae la bomba para que no salga el vástago y eso sea lo que sonaba.matias83 escribió:Gracias Nico, era eso. Lo seguí usando y se fue solo de un momento a otro.
- Nicomaiden
Buenísimo! A mi me volvió loco! Y me costo eliminarlo también, lo logre con arandelas para eliminar el juego que tenia la horquilla de la bomba sobre el enganche del pedal.matias83 escribió:Gracias Nico, era eso. Lo seguí usando y se fue solo de un momento a otro.
puede que venga de la varilla que entra a la caja que conecta con la horquilla, lugar donde hay que lubricar, si es que es como un chirrido, hay un post mio al respecto, se le puede tirar grafito en aerosol, hay un fuelle, se corre y se mete la pajita del aerosol y le tiras, si no encontras el post avisame que busco las fotos
Ariel
