buenas grupo una consulta le compre una lamparas 100/80 w a mi vitara para que se vea mejor originalmente tiene una de 66/45 w creo, puede tener algun problema alguien lo probo???
lamparas 100/80w
Re: lamparas 100/80w
Hola que tal.
Si te va a derretir la llave de encendido. lo correcto es colocar relay y hacer una instalación nueva para las lamparas mas potentes.
GRACIAS las cambie y les puse las que van saludos!Rolo LP escribió:Hola que tal.
Menos mal que te avise. la llave original no es fácil de conseguir.
si buscas pampa subio un proyecto personal que habla de como hacer lo que te comente mas arriba.
Te vas a casi el doble de corriente. (Burdamente, 60 Watts / 12 volts = 5 Amperes; 100 watts / 12 volt = mas de 8 Amperes)
Mas potencia = Mayor consumo = Mayor corriente (amperes/hora) en los cables = Altísimo riesgo de que se recalienten y se fundan los cables, llaves interruptoras y portalámparas, con el riesgo de incendio.
Siempre replantear la instalación y en lo posible usar relays para no exigir a la llave interruptora cuando se sale del estandar que viene de fábrica en el vehículo.
Ojo con el espesor de los cables. Los cables de buena calidad soportan unos 6 amperes por milimetro cuadrado de cobre (sin contar el espesor que le suma la funda plástica).
Rob.
* XL-7 y TDI Mazda *
- Ronnie van de Ploeg
No pongas esas lamparas, despues encandilas a los de frente tal cual lo hacen los injertos de xenon.
Un amigo derritio los cablesa, e incandilaban un monton.
LA VITARA 16!!!
