HOLA SUZUKEROS
Soy de Comodoro Rivadavia, hace muy poco compre un jimi 2001.
Les comento que empezó a fallar cuando lo,utilizo por una tiempo de marcha de mas de 1 hora, comenzando a fallar (quedando en tres, dos cilindros hasta detenerse por completo el motor).- Se prende la luz amarilla de inyección, lo dejo descansar 2 o 3 minutos y arranca perfectamente. Prosigo la marcha normalmente y si no exijo el motor no vuelve a fallar, si lo exijo un poco vuelve a fallar y tengo que repetir lo mismo. La temperatura del motor es la normal y al conectarle la computadora no queda registrada ninguna falla. Andando de noche que es mas fresco, la falla no la hace.-
ALGUIEN TIENE ALGUNA EXPERIENCIA CON ESTE TIPO DE FALLAS???
Desde ya muchas gracias.-
Falla de motor del jimi
Re: Falla de motor del jimi
Hola tavo970, yo revisaria el filtro de combustible.
Abrazos
aldo676
Abrazos
aldo676
- Franco-mza
Hola Tavo, no se mucho se jimny pero una falla habitual es el sensor del árbol de levas que cuando esta en las ultimas se calienta y ocasiona que se apague el motor... Para verificarlo con un trapo humedo mojando el sensor y bajandole la temp arranca de nuevo... Busca en el foro que se ha hablado bastante d esa falla... Igual espera mas comentarios
Franco
Franco
ALDO676, GRACIAS POR CONTESTARME. Te comento que en Agosto se le hizo el servis completo. Por lo que he leído en el foro , me inclino mas por una falla de bobinas(tiene dos y son bastante caras). No se como probarlas porque en el momento de la falla , el motor empieza a hacer contraesplosiones por el escape (COMO SI ESTUVIERA FUERA DE PUNTO) y se detiene. A los minutos arranca normalmente y en la memoria de la compu no queda registrado nada. Si fuese falta de presión de combustible tendría que fallar mas seguido y hacer un rateo o tironeo mas brusco, veremos como sigue....... UN ABRAZO!aldo676 escribió:Hola tavo970, yo revisaria el filtro de combustible.
Abrazos
aldo676
HOLA FRANCO: Gracias por el consejo, lo voy a poner en practica la próxima vez que falle. Un abrazoFranco-mza escribió:Hola Tavo, no se mucho se jimny pero una falla habitual es el sensor del árbol de levas que cuando esta en las ultimas se calienta y ocasiona que se apague el motor... Para verificarlo con un trapo humedo mojando el sensor y bajandole la temp arranca de nuevo... Busca en el foro que se ha hablado bastante d esa falla... Igual espera mas comentarios
Franco
Esa falla que comentas puede ser muchas cosas, pero a mi me parece que puede ser el sensor de levas que falla cuando se calienta. En el manual describe el procedimiento para probar las bobinas, pero necesitas un multimetro analógico, creo que también se puede probar el sensor de levas
GRACIAS OSSIE124. Tengo el manual, veré que me dice de las bobinas.ossie124 escribió:Esa falla que comentas puede ser muchas cosas, pero a mi me parece que puede ser el sensor de levas que falla cuando se calienta. En el manual describe el procedimiento para probar las bobinas, pero necesitas un multimetro analógico, creo que también se puede probar el sensor de levas
Buenas tardes!!
Mi Jimny me daba una falla similar (insoportable). Le cambié las bobinas, las bujías y los cables + un linda afinación y quedó un violín!!!
Total $5000.- (ojo! cada bobina me sacudieron como $1400.-) Me fajaron!!!!
Pero que lindo que anda ahora
Abelito
Abelito
