VALVULA REGULADORA BOMBA ALTA PRESION
juliett
Nota por juliett »
buenas
resulta que tenia un problema :???: estaba circulando con la chata y cuando largaba el aceledador se paraba , como que se quedaba sin combustible . le daba arranque , seguia andando y de nuevo aparecia lo mismo . quedaba prendida la luz de check engine y se ponia en modo emergencia , por lo cual fui al mecanico la escaneo y tiro como error la valvula que regula la presion en la bomba . asi que sali en busca del repuesto casa bosh oficial rosario el repuesto cuesta $ 4600 pesos . consegui en un desarmadero en san lorenzo una valvula usada que era de una picasso hdi que es el mismo codigo a $ 1700 , lo colocaron , escanearon y hasta ahora todo bien , espero que no falle [-o<
gustavodigitales
Re: VALVULA REGULADORA BOMBA ALTA PRESION
Nota por gustavodigitales »
La mayoria de las veces no hace falta cambiarla. lo primero es revisar bien el conector que suele fallar mucho y lo segundo es lavarla con ultrasonido ya que suele trabarse. si esto falla no queda otra que cambiarla.
screwman
Nota por screwman »
donde esta esa valvula como para saber , tenes idea por donde anda? o foto.
Alejandro
Es donde esta enchufado el conector blanco. Sale con dos tornillos, pero esta incomodísimo para sacarla.
screwman
Nota por screwman »
joya eeste motor es todo incomodo¡¡
