Barras Transversales Grand Vitara JIII
- Gabopintos
Despues de mucho buscar y recorrer, consegui una lindas barras de aluminio, que me las vendieron sueltas, y con unos pocos elementos y un poco de creatividad salieron y no son tan feas, ja, para llevar las tablas de surf, vienen al pelo.
Compre unos tornillos Parker de 9 cm, arandelas planas y unos bujes de goma.
Aca esta la barra, a la que le realice dos agujeros, a cada una, Ojo, la de adelante es bastante mas ancha que la de atras, adelante queda justa y atras vuela un poco de cada lado, las barras miden 1,20 mts.
Guarden bien los tornillos y las tapitas que se sacaron, para cuando no usemos las barras.
Bueno, un aporte humilde, y quedaron bastante delicadas.
saludos.
saludos.
Tenemos nueva JIII 2010, Maquina.
Re: Barras Transversales Grand Vitara JIII
Muy bueno quedó. Como conseguiste las barras, o son para otro vehículo y lo adaptaste?
Justo iba a ponerme en campaña para ver de adaptar algo y esto veo que queda bien dado que las originales no se consiguen
GV 2.4 2011
Ex GV 2.0 2008
Ex GV 2.0 2008
- Gabopintos
Gracias Hugo, las barras son las estandard de aluminio, que venden en los locales de accesorios, lo bueno es que me las vendieron sin los extremos de agarre que no sirven para la JIII, estas son de 1,20 mts. y las compre en Trelew en un local de Accesorios son marca Airway ($380).
- Gabopintos
Aunque yo tengo una GV, justo ayer compre un par de barras para agregar a las 2 que ya le puse ver en este post viewtopic.php?f=66&t=49402 , mi sorpresa fue que ahora venden las barras ovaladas solas, sin los agarres, (cuando yo las compre tuve que hacerlo con los soportes). vienen en negro o gris plata, entre 1 y 1.3 mts a +- 150 pesos C/U segun el largo y con una ranura en cada extremo, yo las compre en norauto de adrogue pero supongo que en otro lados se podran conseguir, espero que les sea util el dato
Fabian de GBA SUR
- geonet
Hola como estas, sabes donde venden las barras solas?HAL9000 escribió:Aunque yo tengo una GV, justo ayer compre un par de barras para agregar a las 2 que ya le puse ver en este post viewtopic.php?f=66&t=49402 , mi sorpresa fue que ahora venden las barras ovaladas solas, sin los agarres, (cuando yo las compre tuve que hacerlo con los soportes). vienen en negro o gris plata, entre 1 y 1.3 mts a +- 150 pesos C/U segun el largo y con una ranura en cada extremo, yo las compre en norauto de adrogue pero supongo que en otro lados se podran conseguir, espero que les sea util el dato
Marcelo
GEONET
Como dice arriba en NORAUTO de Adrogue, pero supongo que en otros por el estilo, tambien se deben conseguirgeonet escribió:Hola como estas, sabes donde venden las barras solas?HAL9000 escribió:Aunque yo tengo una GV, justo ayer compre un par de barras para agregar a las 2 que ya le puse ver en este post viewtopic.php?f=66&t=49402 , mi sorpresa fue que ahora venden las barras ovaladas solas, sin los agarres, (cuando yo las compre tuve que hacerlo con los soportes). vienen en negro o gris plata, entre 1 y 1.3 mts a +- 150 pesos C/U segun el largo y con una ranura en cada extremo, yo las compre en norauto de adrogue pero supongo que en otro lados se podran conseguir, espero que les sea util el dato
Marcelo
Fabian de GBA SUR
- geonet
Ok gracias Fabián dudé si te referías a las barras solas o con soporte tambienHAL9000 escribió:Como dice arriba en NORAUTO de Adrogue, pero supongo que en otros por el estilo, tambien se deben conseguirgeonet escribió:Hola como estas, sabes donde venden las barras solas?HAL9000 escribió:Aunque yo tengo una GV, justo ayer compre un par de barras para agregar a las 2 que ya le puse ver en este post viewtopic.php?f=66&t=49402 , mi sorpresa fue que ahora venden las barras ovaladas solas, sin los agarres, (cuando yo las compre tuve que hacerlo con los soportes). vienen en negro o gris plata, entre 1 y 1.3 mts a +- 150 pesos C/U segun el largo y con una ranura en cada extremo, yo las compre en norauto de adrogue pero supongo que en otro lados se podran conseguir, espero que les sea util el dato
Marcelo
Marcelo
GEONET
[/quote]Ok gracias Fabián dudé si te referías a las barras solas o con soporte tambien
Marcelo[/quote]
De nada Marcelo, sí, son las barras solas sin soportes, vienen en gris plata o negro
Marcelo[/quote]
Fabian de GBA SUR
- vivas.juan
Excelente!! si lo posteabas una semana antes me ahorrabas $2500 jajaja yo tras la busqueda termine comprando la yakima. Habia visto las tapitas pero pregunto y alguien me dijo que no se podia sacar
- EDUARDO DANIEL SZELIGA
Hola Gabopintos!! consulta tecnica en que lugar de Trelew las compraste, porque yo quiero comprarle a la mia y originales no consigo, y la unica que me queda para hacer es la tuya... !!!Gabopintos escribió:Gracias Hugo, las barras son las estandard de aluminio, que venden en los locales de accesorios, lo bueno es que me las vendieron sin los extremos de agarre que no sirven para la JIII, estas son de 1,20 mts. y las compre en Trelew en un local de Accesorios son marca Airway ($380).
- Gabopintos
Autopartes Ebes, en calle España y Moreno, espero que te sirva el dato, saludos. si necesitas una mano avisa, yo voy a Trelew seguido.
- Marcelo_nqn
Buenísima esta opción Gabo... Y por bastante menos $$$$
Hola Juan... En el post al que hacés referencia Yo había subido imágenes del manual de usuario en dónde mostraba que esas tapas debían sacarse para instalar las barras... ¿No lo viste?... Se te pasó, que macana... (Página 3 del link... viewtopic.php?f=37&t=50732&start=54)
Yo conseguí las originales pero en Chile poco tiempo después... Me agarró el 35% y las pagué $ 3.200 con la bandeja plástica que va bajo el asiento del acompañante incluída...
Salutes
vivas.juan escribió:Excelente!! si lo posteabas una semana antes me ahorrabas $2500 jajaja yo tras la busqueda termine comprando la yakima. Habia visto las tapitas pero pregunto y alguien me dijo que no se podia sacar
Salutes
GV 2010 - 2.4
donde puedo ver las imágenes ? para guiarme un poco
no pude conseguir en mdq las barras de aluminio con forma oval,así que le puse unas provisorias hasta que compre las otras por internet ,
- Gabopintos
Felicitaciones, quedaron de 10, y cumplen su función, ja, saludos.
beto63 escribió:no pude conseguir en mdq las barras de aluminio con forma oval,así que le puse unas provisorias hasta que compre las otras por internet ,
si solo las uso para ir a la playa ,para poner el toldo jaja ,gracias por tu info de diez
Perdón por la tardanza para dar mi agradeciemiento a todos por las respuestas , les mando un gran abrazo y mi deseo de que pasen una hermosa navidad
- vivas.juan
Beto como hiciste los soportes? Tenes planito? Parecen originales
- Gabopintos
Hola, en su momento cuando las arme, conseguí unas barras de aluminio sueltas, y arme el resto con bujes tornillos y arandelas adquiridas en una bulonería local, y ahí están firmes y cumpliendo sus funciones.
Lo que no me queda claro es si está agarrado del tornillo que agarra la barra longitudinal o si agarra de la barra como los originales
Un novato por estos pagos.
Segun lo que vi en otra que hicieron similar, se sacan las dos tapitas que cubren el riel y se atornillan ahi
- Gabopintos
Tiene dos tapitas adelante y dos atras y creo que una al medio, debajo de ellas los tornillos, yo elegí los mas extremos, quite las tapas, los tornillos y los reemplace por unos mas largos que sujeten las barras y los bujes al techo, queda bien firme, eh transportado tablas de Surf grandes, con sus respectivos bolsos de viaje y no se mueve nada, lo único es que cuando viajas sin carga, zumban un poco, nada mas, espero te sea util la explicación, saludos a todo el club.
- vivas.juan
Como se sacan las tapitas??? No hay lugar para hacer palanca
tenes que meter algo que no tenga mucho espesor, como la punta de un cuchillo o navaja y salen al toque. Una pavada.vivas.juan escribió:Como se sacan las tapitas??? No hay lugar para hacer palanca
Saludos y exitos.
