código bujias denso comunes para j III 2.0
albertotsas
Hola a todos, alguien me podría decir el número de las bujías comunes marca DENSO para J III motor 2.0?
Re: código bujias denso comunes para j III 2.0
En el manual de mi XL-7 el cual incluye el motor 2.0 entre el listado y supongo que han mantenido el mismo J20A de siempre en los JIII dice: Denso SK16PR11, pero puede cambiar y si te sirve NGK BKR6E-11 o esa IFR5J11 (la primera es para un J20A del 2001 y la segunda aparece en el manual de mi xl7).albertotsas escribió:Hola a todos, alguien me podría decir el número de las bujías comunes marca DENSO para J III motor 2.0?
Si tienes el manual aparecen detalladas las bujías que le corresponden.
albertotsas
Gracias GrafX por tu respuesta, el código de la NGK que yo tengo es ese mismo, BKR6E11, pero no el de la DENSO, voy a consultar con el repuestero el que vos me das. saludos.
La verdad es que yo acá he tenido un monton de problemas para encontrar las bujías correctas, hasta el momento siempre he tenido que colocar las mas parecidas, por que los códigos del manual no se encuentran donde vivo. De hecho a mi XL7 "creo" le tengo puestas las del 2.0 (J20A). Así que lo mejor es que consultes, por que mi manual es del 2003 y pueden haber cambiado los códigos con los años a pesar de ser el mismo motor.albertotsas escribió:Gracias GrafX por tu respuesta, el código de la NGK que yo tengo es ese mismo, BKR6E11, pero no el de la DENSO, voy a consultar con el repuestero el que vos me das. saludos.
- Estebantini
Hola, mirá yo tengo el manual de mi JIII 2.4L y la tabela que trae es la siguiente
Para bujía de Iridio motor 1,6L NGK IFR6J11
2,0L NGK IFR5J11
2,4L NGK SILFR6A11
Para Bujías de Niquel motor 1,6L y 2,0L NGK BKR6E-11
2,4L Denso K16HPR-U11
como verás no especifica Denso para el 2,0 L
yo cambié las originales de la mía por las de Iridium hace más de 10 mil kmts y hasta ahora ningun arranque en falso
suerte en tu busqueda
2,0L NGK IFR5J11
2,4L NGK SILFR6A11
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
- Estebantini
Me estoy fijando también en el manual de la Vitara 94 1,6 L
y dice lo siguiente
para modelo con inyección electrónica Denso W16EXR-U o NGK BPR5ES
pero en item otros países para Denso da W20EX-U o K20PR-U o K20P-U
ya se, te hice una ensalada, yo en la Vitara tengo puestas Bosch y anda un violín
así que ponele lo que un especialista en encendido te aconseje
suerte
y dice lo siguiente
suerte
Esteban
szkr 1966
szkr 1966
albertotsas
Gracias Esteban por los datos, me pasaron que las DENSO podrían ser K20PR-U11. Voy a seguir averiguando. Saludos.
Gustavo-LP
Buenas tardes. Retomo este post para consultar por reemplazo de bujías para JIII 2.4.
Por La Plata no consigo las NGK IRIDIUM SILFR6A11, pero en un lugar me ofrecieron las Denso IKH20 que serían el reemplazo, y según la tabla de referencia cruzada, iría.
Que tengo que tener en cuenta en las especificaciones para no pifiarle.
Gracias.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
Gracias.
