portaequipaje de auto, para la GV
- sergio verde
hola, estuve buscando en el foro, pero encontré algunas ventas de cosas ya armadas, o algunos que proponían armar bacas, para llevar equipaje.
mi problema es el siguiente:
le puse gnc, con lo cual el pequeño baúl (es una GV 5 puertas año 2000) le quedo aun mas chico.
yo tengo desde hace años 2 valijones de techo, marca waypack, que van en 2 portaequipajes de caño estructural cuadrado, donde las valijas se agarran con unas pequeñas trabas tipo pasador, a medida que fui cambiando de auto sedan, le cambie los tipos de agarre al techo.
ahora, estoy buscando que tipo de agarre ponerle, para ponerlo en forma longitudinal sobre los barrales que trae la GV.
me propusieron en waypack comprar barras porta nuevo, que al ser mas finos, los valijones no sirven..ergo 2 barras mas 2 valijones nuevos..$$$$$
un amigo me dio unas especies de grampas, para agujerear el fondo de las valijas (hmm..mucho no me va) y comprar solo las barras nuevas..
mi consulta es si alguno tuvo el mismo problema, y como lo soluciono..
desde ya gracias..
desde ya gracias..
Re: portaequipaje de auto, para la GV
un juego de estas barras, y ahi amurados los valijones ...
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... vitara-_JM
- sergio verde
norbert0 escribió:un juego de estas barras, y ahi amurados los valijones ...
gracias..el asunto es que los valijones, llevan un pasador, y los que hay en ML son de perfil fino, y los valijones no agarran,
estoy viendo de hacerles una moldura, y ponerles los viejos, "abrazando" las barras que trae la GV
gracias, por la info
Esto hice yo viewtopic.php?f=37&t=49402 pero antes como no tenia tiempo compre 2 barras (de hecho 2 de las cuatro son esas) ovaladas que vienen para agarrar en la barra laterales, http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... 0-2012-_JM son mas baratas que las de aluminio y lleve un valijon por el sur sin problemas. Eso si el valijon por las dudas lo ate con correas.
Fabian de GBA SUR
PD: con 2 barras si el valijon es pesado, puede ser que se curven, por ahi te conviene poner 4, de todos modos si se curva para abajo, las desarmas y las pones con la curva para arriva y no joden mas, un apequeña curva le da rigidez y soportamejor el peso.
Fabian de GBA SUR
- sergio verde
HAL9000 escribió:PD: con 2 barras si el valijon es pesado, puede ser que se curven, por ahi te conviene poner 4, de todos modos si se curva para abajo, las desarmas y las pones con la curva para arriva y no joden mas, un apequeña curva le da rigidez y soportamejor el peso.
hola, gracias por la info
te cuento lo que estoy haciendo,
un soldador de mi laburo, le va a soldar unas planchuelas a las garras, para que "abracen" las barras de la GV
y de ultima, si no funciona, comprare en waypack (de donde son las barras y las valijas) las barras que van, y salen $ 1800
mi idea es no gastarlo, voy a ver tus barras, si puedo copiarlo aca,
Si te fijas en las fotos de las plancuelas de las barras de mi GV copian el perfil de la barra lateral y apoyan sobre estas y las brras ovaladas que van trasversales apoyan sobre la planchuela y agarran de abajo con una placnuela completamente plana
Fabian de GBA SUR
- sergio verde
si, lo vi, y se las pase al soldador, para ademas de apoyar, que "abracen" la barra,HAL9000 escribió:Si te fijas en las fotos de las plancuelas de las barras de mi GV copian el perfil de la barra lateral y apoyan sobre estas y las brras ovaladas que van trasversales apoyan sobre la planchuela y agarran de abajo con una placnuela completamente plana
gracias
- sergio verde
Como cerar el post, ponete unas fotos de como quedo, asi tenemos alguna otra idea al respectosergio bortnik escribió:pueden cerrar el post. gracias.
Fabian de GBA SUR
- sergio verde
hola,HAL9000 escribió:Como cerar el post, ponete unas fotos de como quedo, asi tenemos alguna otra idea al respectosergio bortnik escribió:pueden cerrar el post. gracias.
al final fui a waypack y puse las originales, $ 1800 en tres cuotas..y listo
el soldador me estaba demorando mucho..
cuando llame la primera vez a waypack, me habían pasado como 6500, porque 2 lucas cada valija, mas 2500 las barras, y por eso empece a averiguar..pero por 1800 pongo las que van y listo
si queres te paso fotos después
abrazo
- sergio verde
