Embrague para Tdi
rogiam
Embrague para Tdi
Nota por rogiam »
Muchachos alguien sabe donde puedo conseguir el.embrague para la chata?. Es una gran Vitara TDI motor Mazda.
Ya llame a Indumotora y me pasaron por placa, disco y ruleman de empuje $9200.
Y llame a nipón parts y la marca Seco(korea) me pidieron $5400
Alguien conoce esa marca? O saben donde puedo conseguirlo?.
Se agradece!!
Enviado desde mi HTC One X mediante Tapatalk
Re: Embrague para Tdi
nipon no la tiene?
si no hay en nipon proba en
Avenida Jujuy 991 . Nakano Telefono 4308-4137
Perdon me olvide de agregar que es SECO el que le va, da buen resultado
rogiam
Nota por rogiam »
Gracias titoloco!!
Me dijeron que la TDI es Bimaza...puede ser? Si es así nipón parts lo tiene pero sale bastante más caro y es de origen Alemán.
La marca Seco es como dije antes coreana...pero me quedó tranquilo si me decís que es bueno igualmente
samuraijack7000
Nota por samuraijack7000 »
Seco era la marca original de los embrages del maruti, es buena marca.
emilio.vitara
Nota por emilio.vitara »
Si, es bimaza.
Esta saladito el asunto. Encima a eso le tenes que sumar la mano de obra que también suma, depende con quien lo hagas jaja
Yo mande a reparar el disco, me quedo 10 puntos. No es un laburo complicado el que te hacen. Creo que me salió 1700 o 2000.
Puede ser una ratoneada, pero cuando no hay $$$ es buena solución jaja
Llevo 5 mil km masomenos y ningún drama
Suerte!
Enviado desde mi HTC One mediante Tapatalk
Emilio Mendez
GV 2.0 TD
Si tu embrague es bi masa y algun mecanico te dice que le pongas o modifiques por uno normal
no le des bola. Cambia por el que va, sacar el bimasa es para kilombo a futuro.
rogiam
Nota por rogiam »
A buen dato!! Tenes razón, modificar algo es para problemas después!! Por eso también estaba pensando en levantarla ya que también se vienen prontamente el.cambio de amortiguadores pero me imaginó que si los japoneses la sacaron con esta altura por algo debe ser...mas allá que me encantan esos 5cm de mas!! Jejej
rogiam escribió:A buen dato!! Tenes razón, modificar algo es para problemas después!! Por eso también estaba pensando en levantarla ya que también se vienen prontamente el.cambio de amortiguadores pero me imaginó que si los japoneses la sacaron con esta altura por algo debe ser...mas allá que me encantan esos 5cm de mas!! Jejej
Si, lo de la altura es correcto, con la de fabrica anda bien y no nesecita otra cosa.
El subirla es solo para los quieren algun tipo de beneficio a nivel off road,
quien nunca la va a usar fuera de camino no necesita levantarla,
aunque muchos lo hacen porque queda lindo y en ese caso si es al pedo.
