SEGÚN EL MANUAL DE MI VITARA JLX 1998 CUBOS AUTOMÁTICOS PARA COLOCAR LA DOBLE TRACCIÓN HAY QUE DETENER EL SUZUKI PRESIONAR EL EMBREGUE Y COLOCAR LA DOBLE TRACCIÓN, LOS CUBOS SE ACOPLAN AL COMENZAR A CONDUCIR LENTAMENTE.
PARA PASAR DE DOBLE A SIMPLE DETENEMOS EL VEHÍCULO, PISAMOS NUEVAMENTE EL EMBRAGUE Y COLOCAMOS LA PALANCA EN SIMPLE TRACCIÓN; PASO SEGUIDO NOS DESPLAZAMOS UNO O DOS METROS EN LA DIRECCIÓN OPUESTA A LA QUE VENÍAMOS PARA DESACOPLAR TOTALMENTE LOS CUBOS.
HASTA ESE PUNTO TODO PERFECTO
ES DECIR TODO PERFECTO SI ME MANTENGO EN EL MISMO SENTIDO DE CIRCULACIÓN, DOBLAMOS A AMBOS LADOS UNA Y OTRA VEZ MAS CERRADO MENOS CERRADO Y NADA. TANTO EN DIRECCIÓN HACIA ADELANTE COMO HACIA ATRAS PERO SI CAMBIO DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN APARECE EL SONIDO COMO SI UNA HOMOCINÉTICA ESTUVIERA MALA.
ME COMENTAROS QUE ESTO ES NORMAL Y QUE LOS CUBOS SE DESACOPLAN Y VUELVEN A ACOPLAR SOLOS AL CAMBIAR DE SENTIDO DE CIRCULACIÓN CUANDO CIRCULAMOS CON LA DOBLE TRACCIÓN. ALGUIEN SABE SI ESTO ES CORRECTO O HAY ALGO QUE REPARAR EN MI VITARA?
