Conociendo mi samurai por dentro. REDUCTORA AFUERA
Buen dia gente, les cuento que anduve haciendo un poco de bardas a campo travieza y se me trabo la reductora en neutral cuando quise pasar de baja a alta, asi que me tuvieron que ir a buscar por un cañadon. Bueno con todo esto decidi sacar la caja y revisarla, una vez afuera encontre restos metalicos y pense, esto se destruyo!!. Abri todo y estaba impecable, asi que me quede mas tranquilo, lave todo, engrase y volvi a armar, la verdad que es muy sencillo, lo unico que no entendi fue la causa del problema. Sobre las varillas que mueven las horquillas actuan unas bolillas con resortes que me desorientaron bastante sobre todo a la hora de armar esa parte. Creo que esas fueron la causa...pero todavia estoy con dudas.
Re: Conociendo mi samurai por dentro. REDUCTORA AFUERA
No soy experto en este tema, pero me parecio leer algo al respecto en el foro. Una pieza q se desgasta en la base de la palanca di mal no recuerdo.
MMMmmmmm....voy a ver si encuentro algo por aca. Capaz doy con el comentario que me decis. Gracias!gapbolson escribió:No soy experto en este tema, pero me parecio leer algo al respecto en el foro. Una pieza q se desgasta en la base de la palanca di mal no recuerdo.
Me suena igual que gapbolson, usa el buscador que algo tiene que decir al respecto! es la lupita de arriba a la derecha! abrazo y suerte!
- Tortugo Bionnico
Hola Vioncho
Seguramente es una bola de teflón (o algún material similar) que es la que permite un movimiento correcto de la palanca. Cuando se desgastan en exceso puede trabar la reductora.
Saludos !
Saludos !
Sergio (El Tortugo)
- samuraijack7000
seguramente es el asiento de la palanca de la reductora que se parte.
Buscalo por acá pero creo que le va el asiento de la palanca de cambio de las toyota viejas
plan b: tornero...........el planito está en el foro en este link
viewtopic.php?f=40&t=52836&start=27
plan c: pedirlo afuera junto con otras cosas para que valga la pena el paquete
Vioncho, es la bola esferica que mencionan.
sacaste la reductora? estoy juntando ganas para hacer lo mismo
- samuraijack7000
ahora tenés gv! desarmala y te entrenés un rato
te llegó el tutorial del desarme?
http://www.zukioffroad.com/Tech_Library ... tall.shtml
con eso, le mostrás la de 12 y se desarma sola
Buen dia, no me conecte por un tiempo, recien veo el msj. Que buena info. Creo que mi caja no tiene el asiento, o no lo vi. De todas maneras ya tengo todo armado y funcionando!!!. voy a mandar a hacer uno de todas maneras. Graciassamuraijack7000 escribió:ahora tenés gv! desarmala y te entrenés un rato
Boludo! tremendo tutorial y gran pagina! mil gracias!
muy lindo todo pero me mecanico me cobra un chivo a la estaca y me lo hace el
Siii la saque desarme todo y no sabes los serenita que quedo, y no te imaginas lo que le saque de adentro!!. Es bastante sencillo, en algo mas de medio dia hice todo, sin ser mecanico y sin conocer nada.pablote25 escribió:Vioncho, es la bola esferica que mencionan.
me meti en ese link, esta muy bueno, voy a ver si hago asiento de esos, me parece que no tiene nada!, no recuerdo haberlo visto. De que suelen hacerlo?, de teflon o plastico comun?, que resiste mas la temperatura?. Gracias por toda la info y consejos. Saludos
- samuraijack7000
no te sabria decir pero me parece que es de nylon ó grilon
