¿ ALGUIEN TIENE UNA JIII CON CAJA AUTOMÁTICA ?
DocHolliday
Nota por DocHolliday »
Me gustaría conocer datos de consumo e impresiones en general; si hay alguno que tenga y ande con ganas de escribir, se lo voy a agradecer mucho.
DocHolliday
Re: ¿ ALGUIEN TIENE UNA JIII CON CAJA AUTOMÁTICA ?
Martin JIII
Nota por Martin JIII »
Muy linda.. Lastima y como dice el hombre, que es de 4 marchas.. Una sexta seria joya..
se me hace que esa caja debe hacer que no se disfruten tanto los 170 hp..., aunque ahora dice 166...
el consumo, pense que iba a ser mas alto.., no es tan malo comparado con las otras automaticas....
DocHolliday
leagz escribió:se me hace que esa caja debe hacer que no se disfruten tanto los 170 hp..., aunque ahora dice 166...
Por ser A/T y de 4° no gasta nada, me gusta mucho !!!
Mira, hay una publicada en ML..., de tu blanquita no estas muy lejos.., asi que date el gusto!!!
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-600 ... pm-974-_JM
http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-604 ... -dueno-_JM
Martin JIII
Que lindas que están!!
DocHolliday
Ni mamado, Optimus Prime NO SE VENDE; al menos por ahora, no existe reemplazo para la bestia.
:smt023
Juancino
Nota por Juancino »
Doc, lo unico que agrego es que el consumo hay que preguntarle al que la tiene... no la catologo o nota en internet. Las chero y las ram supuestamente "no gastan tanto" y despues la usas, y sabemos lo que ocurre.
abrazo!
megabloc
Nota por megabloc »
Hola, yo tengo hace 2 años el Gran Nomade o GN3 (JIII) 2.4 con caja A/T 4 marchas y tracción permanente 4x4
Les puedo decir que pese haber tenido antes puros vehículos mecánicos, ahora me quedo con los automáticos.
Mi Nomade automático es muy suave y potente a la vez. Se lo he pasado a un amigo que tiene el Nomade con caja mecánica y lo primero que me dijo fue "oye no pega tirones al pasar los cambios, que suave"
Haci es, pese a tener una caja convencional de solo 4 cambios, cuando lo manejas sin apuro, es muy suave, casi no se siente el pasar de un cambio a otro. Ahora si lo apuras y pisas mas el acelerador, se sienten los cambios pero sigue siendo mas suave que uno con caja mecánica.
Cuando lo uso en ciudad o carretera en D, no se echa de menos tener mas cambios, debe ser porque el convertidor de torque tiene un modo lock que anula el resbalamiento y se comporta como un embrague mecanico, esto es activado automaticamente por el computador al pasar los 60 km/h y en velocidad constante. Si miras el tacometro veras que bajan un poco las RPM como si tubiera una 5ta marcha. ESto favorece el consumo de combustible, ya que a 100 km/h gira a 2500 RPM. En cambio el con caja mecánica va en 5ta a 3000 RPM.
En uso mas off road al aprovechar mas la potencia y torque hay que llevarlo entre 3500 a 6000 rpm y se echa de menos un cambio mas. Me a pasado que subienso cerros muy parados el motor va en 2da a 2500 RPM perdiendo velocidad, entonces lo piso a fondo y engancha 1ra pero sube a 5000 RPM llegando rapido a 6000 RPM. En esos casos me gustaria que la caja fuera de mas cambios para no quedar tan sobre revolucionado.
Sobre el consumo de combustible es un poco alto pero comparado con su hermano de caja mecánica no hay mucha diferencia
Ciudad: 7.5 km/litro
Carretera a 100km/h : 10 km/L
carretera a 120-130 km/h: 8 km/L
Autonomia del estanque lleno: 350 a 380 km
Esas son mis impresiones
Chile
Gran Nomade 3G (JIII) 2.4L gasolina, caja AT, AWD
levante +6 cm
Desplazadores 5 cm (2 inch)
Placa protectora acero 3mm radiador, carter, caja, transfer
Neumaticos Hankook Dynapro RF10 ATM 235/65/R17
Barra Led 72 watt
Marcelo7
Nota por Marcelo7 »
aca hay un test muy completo, con mucho detalle...
https://www.16valvulas.com.ar/probamos- ... s-jlx-l-at
DocHolliday
Marcelo7 escribió:aca hay un test muy completo, con mucho detalle...
Es el mismo Marcelo !!, fijate el 2° mensaje del post.
DocHolliday
Juancino escribió:Doc, lo unico que agrego es que el consumo hay que preguntarle al que la tiene... no la catologo o nota en internet. Las chero y las ram supuestamente "no gastan tanto" y despues la usas, y sabemos lo que ocurre.
abrazo!
Muy cierto, por momentos daría la sensación que las terminales pagan los test... :mrgreen:
Jano
Nota por Jano »
Amigos, la blanquita era de mi socio. Esta como 0 km. la uso para ir al laburo y un viaje al norte.
Linda chata. Algo gastadora pero hermosa. Si a alguien le interesa esta muy buena, en garantia de indumotora.
Abrazo!!!!
Jano
JANO
DocHolliday
Jano escribió:Amigos, la blanquita era de mi socio. Esta como 0 km. la uso para ir al laburo y un viaje al norte.
Abrazo!!!!
Jano
Jano, ¿ Qué pasó que la vende tan pronto ?
Jano
Nota por Jano »
Abrazo!!!!
Jano
Hola Doc, es auto maniaco, se aburre cada dos años y cambia.
Yo lo gasto pero si me diera el cuero quiza seria igual.
El ya la entrego, pero cualquier dato que necesiten me avisan.
Abzo!
JANO
Richard40
Nota por Richard40 »
Hace un año alquilé en mis vacaciones una JIII que resultó ser motor 2.0 caja A/T 4 marchas y tracción permanente 4x4.
Me la entregaron con menos de 1.500 Km (estaba nueva) y yo le hice apenas unos 2.000 kilometros.
Mis impresiones: Esa combinación de motor y caja no me gustó nada. Para pasar un camión a 70 Km/h la caja ponía 2º velocidad sin que yo pudiera evitarlo (No tiene comando secuencial) y eso que no la pisaba mucho. Me pareció demasiado lenta, insoportablemente lenta.
El consumo no me llamó la atención comparado con la GV 2.0 que tenía en ese momento aunque no recuerdo las cifras.
Espero haber aportado algo a tu inquietud.
Javier
JIII 2,4+5
Mi Suzuki es como un hijo más: hay que darle de comer pero cuantas alegrias que me regala!!
Jano
Nota por Jano »
El modelo de consulta de doc es por la 2.4.
Te puedo asegurar que es muuuy agil. en aceleraciones empuja mas que bien.
Quiza la 2.0 se quede corta de potencia, por peso y traccion integral.
Las 2.0 AT no entraron en Argentina. La 2.4 AT va bien y bastante picante.
Saludos!!
JANO
