Como funciona el indicador de nivel de nafta?
- Francisco May
Me pregunto esto porque nose si es normal que cuando abro la tapa del tanque de nafta de mi Jimny entra aire como si el tanque estuviera medio colapsado y algo estuviera chupando oxigeno dentro del tanque.
Me pasa cuando esta bastante vacio, no tiene una valvula que lo despresuriza o algo???
Es normal?
Es normal?
Pp--La Maruti no muere nunca--
- Fercho_MDP
- Staff
Francisco, chupa o sopla ??
Porque es normal que los tanques soplen, sobre todo cuando estan casi vacios, porque estan presurizados y los vapores de combustible crean sobrepresión. Ahora, si chupa, o sea que tiene vacío, la verdad no se por que pude ser.
- Francisco May
- Gustavo
Esta la valvulita del venteo un poco dura.
Es normal, no te calientes.
El tanque tambien tiene una entrada de retorno de combustible.
En muchos vehiculos pasa lo mismo.
Gallego Gustavo.
- NachoJimny
- Jose Ponce de Leon
Ya que hay que hablar huev.das fijate que si está tapado el venteo a lo mejor te chupa el tanque y si tiene la bomba electrica en el tanque la sabe romper. Por lo menos en otros modelos
Adrian
Adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Colorado 300
- Francisco May
- borodelostoldos
Gente, disculpen... creo que el marcador de mi vitara 94 se rompió definitivamente. Esta marcando en la zona de reserva y no se levanta de ahí aunque llene el tanque. Sospecho que puede estar pinchado el flotante y se lleno de nafta, por eso no levanta (ya me paso en un gol).
Saben como acceder para chequear eso? Alguna otra recomendación? Gracias!
Re: Como funciona el indicador de nivel de nafta?
Hola, vuelvo sobre este tema, a mi camioneta le pasa lo mismo, cuando abro la tapa entra aire por lo que supongo que la valvula que esta en la tapa no funciona, la desarme pensado que esta pegada la gomita que sella pero no es asi. En mi opinion que en todas las camionetas pase eso no significa que sea normal, sino el fabricante no gastaria tiempo y dinero en poner una valvual en la tapa que no funcione. ¿el tanque de combustible tiene otro venteo a parte del de la tapa? si solo es el de la tapa, habra que poner un resorte mas blando. Es mi opinion
Fabian de GBA SUR
- Vikingo_81
En los autos viejos, se colocaba una ventilación para que no se juntara presión en el tanque de combustible. La temperatura, el movimiento mismo de la masa de combustible hace que se eleve la temperatura y la presión en el tanque, lo cual es muy peligroso por el riesgo de explosión.
Igualmente, queda "mezcla combustible" en el espacio libre del tanque aunque a presión ambiente.
Cuando se incorporó la bomba eléctrica dentro del tanque (imaginen que es un motor eléctrico dentro de combustible. Si queda algo de mezcla combustible sería un desastre) también se agregó la "válvula canister", que es la encargada de sacar el oxígeno del tanque, y envía los gases del tanque al multiple de admisión.
Es por eso que el tanque tiene que estar muy bien sellado (sin salida al exterior) para que la válvula extraiga el oxígeno del tanque y no ingrese nuevo, ya que esto se logra generando un vacío en el tanque.
Por eso, si cuando cargan nafta al abrir el tanque escuchan que se chupa el aire, quiere decir que la válvula anda perfecto y el tanque está sellado correctamente.
No tengo fotos, pero el mecánico sacó de la camioneta en la que estaba andando, una bomba de nafta completamente derretida...de no estar la válvula canister hoy estaría buscano un mecánico nuevo...jajaaj Cuando vaya al taller le saco una foto, calculo que la guardó para el recuerdo...
El hecho de que se genere tanto vacio en el tanque (no digo que el tanque vaya a implosionar) ¿no hace que la bomba trabaje forzada? ese es mi temor , que se estropee la bomba
Fabian de GBA SUR
Entiendo que la bomba labura siempre sumergida en la misma nafta, no deberia joder eso, dado que siempre labura contra el liquido, entiendo que si el nivel minimo no se alcanza, corta y tira mas nafta.
- Vikingo_81
Supuestamente está diseñado de fábrica este sistema...no es ningún ingerto. Tendría que estar dimensionado para trabajar así... Sino tendrías que cambiar la bomba cada 10000 Km o te faltaría nafta en el colector...
No le busques la quinta pata al gato...jajaja
No es cuestion de buscar la quinta pata sino de saber si las cosas funcionan bien para que no te traigan problemas en el momento menos oportuno
Fabian de GBA SUR
Eso que hace es normal.. no te olvides que la nafta es muy volatil y se evapora facilmente, más cuando la temperatura ambiente es alta como tenemos en estos momentos.. si queres hacer la prueba fijate cuando cargas nafta en la estación de servicio como de la boca de carga ves salir los gases que te distorsionan la imagen cuando miras a trasluz, (igual que sucede en la ruta cuando hace calor y ves en el asfalto el mismo fenomeno) ..
Los vehiculos modernos tienen tanques presurizados y esos gases que se forman dentro del tanque son enviados al canister para incorporarlos a la combustion.. por medio de la valvula evap, que es ese conjunto de una caja negra con una valvula solenoide que esta debajo del filtro de aire junto al alternador..
y si queres hacerla mas fácil, pregunta por teléfono en algun servicio suzuki o directamente a los que trabajan en las estaciones de servicio que se la pasan todo el dia abriendo tapas de tanque de nafta..
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
Volvo 850 2,5 20v
Volvo 122
Socio 1466
