Consulta GV
gonzalokite
Consulta GV
Hola, como andan? Les hago una consulta suzukeros.
El otro dia fui a ver una GV 2005 que por cierto se veia muuuy linda, lo unicp que vi que no me gusto fue que en una o dos de las vaguetas tenia la junta esa de goma o plastico corrida, como mal puesta.
Mi pregunta es si esos fenders o vaguetas se pueden sacar y si se puede acomodar, si es facil. Estas estaban buenas, enteras, en buen estado. Solo ese detalle que la verdad llegado el caso de adquirirla me gustaria mejorar..
Alguno lo hizo? Es facil sacarlas para acomodar?
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
Re: Consulta GV
Si, todos los overfenders salen con clips, el tema es, que si le faltan clips, son dificiles y caros de conseguis (si buscar originales) ahora si pones genericos, da igual.
El hecho que esten sueltos, pueden ser que se aflojaron, puede ser un palo, cualquier cosa, o sea.. revisala como cualquier auto. Pero son literalmente plasticos con clips, no hay que sacar ningun panel ni desarmar nada raro para reemplazarlos / repararlos.
Abrazo!
Abrazo!
gonzalokite
Re: Consulta GV
Genial! muchas gracias por la respuestaJuancino escribió:Si, todos los overfenders salen con clips, el tema es, que si le faltan clips, son dificiles y caros de conseguis (si buscar originales) ahora si pones genericos, da igual.
Abrazo!
Si puedo conseguir los clips originales es un golazo. el fender esta puesto y firme impecable, solo la juntita de goma esta como corrida.
aparentemente la camioneta tiene la pintura toda original y no tiene ningun golpe ni arreglo.
Tengo que ver bien todavia, hay algunas que vi en buenos aires que me gustaron tambien. Asi que estoy en veremos todavia..
Tenes idea donde puedo conseguir esos clips? la juntita va pegada o "calzada" nada mas?
Re: Consulta GV
La juntiva va calzada a presion, esa es dificil de conseguir, y por el lado de clips, ni idea, me fijaria en mercado libre, o compraria un pack en china midiendo un original. en su momento valian guita, como que te diga que cada clio salia 80 mangos. una joda! jajjagonzalokite escribió:Genial! muchas gracias por la respuestaJuancino escribió:Si, todos los overfenders salen con clips, el tema es, que si le faltan clips, son dificiles y caros de conseguis (si buscar originales) ahora si pones genericos, da igual.
Abrazo!
Re: Consulta GV
Hola mi experiencia con esa juntita de plástico es que con el sol se reseca y ya no se puede acomodar o se se rompe. El otro tema es que son caras (hace un año yo las pagué como $200 cada una).Por otro lado eso no seria un problema ya que hoy arreglar cualquier cosa es mucho mas caro 4 amortiguadores o 4 cubiertas o un embrague vas a estar rondando los 8000 o 10000 Pesos , lo que quiero decir es que si la chata esta buena no mires las juntitas ,aunque todo suma .Abrazo y suerte con la búsqueda!!!
Fijate acá , en alguno de estos lo tenes que conseguir viewtopic.php?f=42&t=18195
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
Re: Consulta GV
Hola,aca en mar del plata se consiguen clip alternativos,cualquier cosa tendria que pasarte las direcciones,se ir pero no recuerdo la altura,en colon hay dos lugares,uno es sanjurjo y otro en brown y chile creo,tambien con paciencia podes acomodar las juntitas sin desarmar,suerte con la busqueda,como te dijeron eso es un detalle minimo si la chata está buena.
Re: Consulta GV
Yo también me di cuenta que una de mis puertas, carece de la juntita de goma que va entre el fender plastico y la puerta.
Mi duda es....que pasa con la tierra, hojas y agua que se metan? te pueden podrir la puerta no?
Creo que es un tema a solucionar
Diego
gonzalokite
Re: Consulta GV
Una chanchada? hace una juntita con sellador siliconado neutro y despues pinta arriba......doc22 escribió:Yo también me di cuenta que una de mis puertas, carece de la juntita de goma que va entre el fender plastico y la puerta.
Sabes cuantas vi asi? varias! jaja. una en la que estaba hecho la verdad que no te dabas cuenta, en el resto eran chanchadas.
- lu9ebn
Re: Consulta GV
Alguien sabe cómo se llaman en ingles las gomas-burletes de los fenders? así los chusmeo en Ebay y veo si se consiguen.
Gracias!
Gracias!
Re: Consulta GV
Estoy desde el celu y me cuesta buscar. Pero fijate en uno de mis post que hay un diccionario de palabras tecnicas de autos q habia publicado.
- lu9ebn
Re: Consulta GV
Casi desisto. Tenes muchos post publicados!!! :-).gapbolson escribió:Estoy desde el celu y me cuesta buscar. Pero fijate en uno de mis post que hay un diccionario de palabras tecnicas de autos q habia publicado.
Entre estos encontré el de viewtopic.php?f=37&t=59020&p=694281#p694281
Donde aparece el glosario de partes en Ingés-Español. http://www.100autoguias.com/diccionario ... rtes/1.htm
Y de este glosario que tenes, en las partes de exterior: http://www.100autoguias.com/diccionario ... partes.htm
Pero... lo busque (poco, pero lo busque) en Ebay.com como "moulding fender suzuki grand vitara 1999" y no aparce nada. http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mo ... 9&_sacat=0
algún alma caritativa que nos desasne?
