Consultas varias GV recién comprada
guyot.gustavo@gmail.com
Bueno mes amis, tras la presentación de "roquito", paso a contar las cosas que veo tiene algunos problemas:
1. Larga olor a nafta como quemada
2. Si lo aceleró en neutro perfecto, pero en marcha si quiero pisarlo le cuesta levantar y tiembla bastante. Además si levanto más de 3500 vueltas hace un zumbido desde abajo que aunque apriete el embrague dura unos 3 o 4 segundos
3. Tarda mucho en levantar temperatura, y si ando x autopista a buen ritmo, de hecho baja casi a "C"
4. La calefacción tira poco calor
Creo que eso es todo (conté que no está en su mejor estado je)
Alguna idea de cada cosa?
Mañana saco turno con Walcar y empiezo a ponerla de diez!
Gracias y abrazo!
Gracias y abrazo!
Re: Consultas varias GV recién comprada
Olvide contar que es naftera 2.0 y tiene gas, que puedo sscarle
- pancho1111
Los puntos 3 y 4 parecen ser el termostato abierto o inexistente..
El punto 1 puede cambiar bastante despues de arreglar el 3..
El 2 necesita que alguien este en presencia como para dar un diagnostico..
Saludos y suerte con la maquina!
Hola Gustavo
1 Se me ocurre nafta vieja x el uso a gas o pérdida en el caño de escape y entran los gases al abitaculo .
2 ?? se me complica sin escucharla o probarla .
3y4 Puede ser como ya te dijeron rotura o falta de termostato .
De todas maneras me parece bárbaro que la lleves con los que saben ya que lo mio solo son especulaciones . Suerte!!!
Grand Vitara 2.0 nafta
Buenos Aires
Villa Martelli
Buenos Aires
Villa Martelli
- sergio verde
hola, como te dije en otro post , felicitacionesguyot.gustavo@gmail.com escribió:Olvide contar que es naftera 2.0 y tiene gas, que puedo sscarle
yo tambien tengo gnc, 2 tubos de 30
por que zona estas? mi gente de confianza de GNC estan por acceso oeste y vergara, ituzaingo,
Estoy en Martínez. Mañana le pregunto a Walter si me hace la gauchada. Tiene un equipo de 65 que cuando lo haya sacado lo pondré en el foro de venta bien barato jajaja
El 2) hace revisar las masas, me parece que las tenes jodidas y eso hace que este como frenada
El soñador te va a decir que no se puede.......y si lo empezas hoy!!!!
EX SUZUKI GRAND VITARA HDI 2005
EX FIAT BRAVO SPORT 2013
FORD RANGER XLT 4X4
FORD RANGER XLT 4X4
Hola, lo lleve a Walcar, le cambió los precaps, cambio un cable de bujía y se terminaron los problemas. Por su parte le faltaba efectivamente el termostato, y aproveche y cambie el radiador x el venezolano ya que el original estaba muy cuarteado ya. Abrazo!
Hola gustavo tengo que cambiar el radiador tenes idea cuanto te salio el cambio
Gracias saludos
Gracias saludos
Hola Pasqudani, pagué algo así como $5000 por el radiador venezolano. Saludos!
Ok Muchas gracias saludosguyot.gustavo@gmail.com escribió:Hola Pasqudani, pagué algo así como $5000 por el radiador venezolano. Saludos!
Buenos dias, como estas? te hago una consulta... el tema del olor a nafta como lo solucionaste y a que se debia segun tu mecanico? muchas gracias, saludosguyot.gustavo@gmail.com escribió:Hola, lo lleve a Walcar, le cambió los precaps, cambio un cable de bujía y se terminaron los problemas. Por su parte le faltaba efectivamente el termostato, y aproveche y cambie el radiador x el venezolano ya que el original estaba muy cuarteado ya. Abrazo!
Che fedenqn ponete media pila, ya partipaste en el foro y ni idea quien sos ni que haces ni q vehiculo tenes. Cumpli con las reglas del foro y presentate donde corresponde o acaso puedo entrar a tu casa y hacer lo que quiero ?fedenqn escribió:Buenos dias, como estas? te hago una consulta... el tema del olor a nafta como lo solucionaste y a que se debia segun tu mecanico? muchas gracias, saludosguyot.gustavo@gmail.com escribió:Hola, lo lleve a Walcar, le cambió los precaps, cambio un cable de bujía y se terminaron los problemas. Por su parte le faltaba efectivamente el termostato, y aproveche y cambie el radiador x el venezolano ya que el original estaba muy cuarteado ya. Abrazo!
Hola, era porque estaba funcionando en tres cilindros. Arreglado el tema se solucionó el olorfedenqn escribió:Buenos dias, como estas? te hago una consulta... el tema del olor a nafta como lo solucionaste y a que se debia segun tu mecanico? muchas gracias, saludosguyot.gustavo@gmail.com escribió:Hola, lo lleve a Walcar, le cambió los precaps, cambio un cable de bujía y se terminaron los problemas. Por su parte le faltaba efectivamente el termostato, y aproveche y cambie el radiador x el venezolano ya que el original estaba muy cuarteado ya. Abrazo!
