Gentes como andan, les comento hace un tiempo que el jimny me hace un ruido como si patinara el embrague, al salir de un semaforo casi siempre lo hace, y siento que los cambios estan duros, ademas de que acelera como si fuese una caja automatica, no se si me explico, esa pequeña acelerada demas que hacen las automaticas antes de pasar el cambio . Sera que el embrague palmo o lo puedo regular. Tengo placa y disco nuevos , pero no el ruleman de empuje.
Algun codigo de ese repuesto porque seguramente si aca en Rio Grande les digo, ruleman de empuje de suzuki jimny , me dicen si aja , ya te lo pido a japon y en 25 dias te mato.
							Como regulo el cable del embrague del jimny?
				daniel.fernandez
Re: Como regulo el cable del embrague del jimny?
alvaro fijate bajo el torpedo el jimny tiene una chapa que se quiebra desde donde tira el cable se puede soldar pero se quiebra nuevamente yo le hice un agujero y puse un tornillo que agarra la chapa a la carroceria y regulas desde el tornillo puesto hasta que te quede comodo
						- rubenjofre2002
Hola Alvaro, mira a mi me pasaba lo mismo que a vos, y como dice Daniel primero mira debajo del torpedo, la pedalera se fisura, es muy fina la chapa y por fricción se parte, fijate eso y si esta mal reparalo, yo creia que tenia que cambiar el embrague, pero solo fue eso, lo saque, arregle, suple-mente y solucionado, gracias a este post de Mr Jeep, que mejor no puede estar explicado, te dejo el link.
viewtopic.php?f=40&t=53037
suerte y contanos como te fue
Ruben
Lj80 v mod. 1980 maquinon
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
				matydelvado
codigo ruleman de empuje skf fcr48-93-6 se lo cambie el mes pasado , si te patina el embrague capas el reten de bancada te pierde y te moja el embrague si es todo nuevo ...
 Excelenteeeee!!!! Este finde pruebo, no pude parar el Jimny todavia.
- rubenjofre2002
Sii, fijate, es una boludes, el problema es que si seguis asi y era solo eso, vas a terminar rompiendo el embrague, en una hora maximo dos horas lo haces vos mismo solo, solo sacas el pernito de freno y ficha, cable embrague, las 6 turcas 3/8", lo giras un poco y sale justo por el espacio que queda, suerte
Ruben
Jimny JLX mod. 2000
Jimny JLX mod. 2000
