Hoy recibi un regalito que me hice.
- DIEGO4WD
Re: Hoy recibi un regalito que me hice.
Que tal colega suzuquero ,disculpe mi ignorancia por casualidad eso no es un kit para levantar la G.Vitara
- LucasCh
Excelente Hecger!
Pero te voy a aguar la fiesta jajaja
No, pero fuera de joda, fíjate que creo que el suplemento trasero para el soporte del triángulo del diferencial te conviene hacerlo de "chapa".. Clark había hecho un post ahora veo si lo encuentro, el grilon al no ser totalmente rigido y con los tornillos largos, se terminan fatigando y cortando..
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- LucasCh
Este es el post, trata de leerlo es muy interesante y más si tenés pensado darle "campo" a la Vitarita
viewtopic.php?t=44610
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
- goodys77
Esaaaa! Vamoooo
Cristian, GV 2008 2.0 nafta
Quelopario, Lucas, me asustaste. Voy a investigar mas y ver que hago.
Gracias y saludos.
Gracias y saludos.
dale un buen ajuste y, creo que con un control periodico , no vas a tener problemas ,
los proximos los fabricaremos de aluminio.
tambien puede influir la calidad del, polimero ,"platico",por decir , puede ser grillo ,que es bien duro ,y no creo que sufra deformacion , o delrin .que podes fabricar hasta engranajes.
siempre tratare de hace lo mejor con los consejos y experiencias de cada uno de los usuarios de 4x4
- Perro Perdido
como mejoran las cosas,cuando compre los míos venían solos, ahora veo que ya traen mister musculo o ayudin
DANIEL
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
socio 11950
AMANTE DEL ASADO
Vamos que esa viti se va para arriba!
Esos suple los hizo clay?
Diego
SHES.doc22 escribió:Esos suple los hizo clay?
- LucasCh
Ahí leí el otro tema, que le mandas a Hecger la versión corregida jajaja esta bien para evitar problemasclay escribió:dale un buen ajuste y, creo que con un control periodico , no vas a tener problemas ,
Lo comenté para que prestará atención cada tanto, yo creo que para el uso que le damos la mayoría con controlar periódicamente como decís, tira lo más bien.. Si después de cada travesía revisas, no creo que haya problemas..
Pasa que es peligroso, si tenés la mala pata de que corte en una curva, no se si la contas..
En fin, seguiremos aprendiendo!
.Ex Lj81 - 1980
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
