zx600 escribió:
El soft Rhinopower de James Holland no funciona con todas las ECU, solo con las 1112 y 1701, si lees el foro de James veras mis conversaciones con el al respecto para que revise su código fuente, con respecto ala interface que diseñó es de lo mejor, pero aqui no se consiguen todos componentes por ello se puede adaptar las interfaces VAG-COM SIN ELM327.-
Tambien puedes ver el foro antiguo SUZUKI G.Bretaña donde experimentamos desde el año pasado con las distintas interfaces.-
73! Daniel
Ok, Daniel parece entonces que de casualidad encontré tu fuente y evidentemente estás bastante metido en el tema y dado que mi ingles no es demasiado bueno, te consulto lo siguiente:
1) La interfaz VAG-COM puede conseguirse acá facilmente. La modificación de la electrónica que planteas que se le puede hacer para que funcione con Suzuki sirve para todas las ECUS o hay que investigar y diseñar una específica para cada ECU ?
2) Hay alguna forma sencilla de conocer el ID de la ECU que cada uno tiene en la SUZU ?
3) La versión actual del Software de James Holland sirve exclusivamente para la interface que él diseñó o puede ser tambien usado con la VAG-COM modificada ?
