que opiniones tienen de la toyota sw4 modelo 1998 3,0 turbo diesel. esta yo una ves o una modelo parecido tenis problemas de temperatura pero no se si es esta o alguna sw4 mas vieja. desde ya agradezco su colaboracion.
opiniones sw4 toyota modelo 1998
- Fernando72
Re: opiniones sw4 toyota modelo 1998
No te puedo asegurar si eran todas, tenian problemas en la tapa d cilindros, se la cambiaban y solucionado, por lo demas es un caño total, alguno seguro te va a poder dar mas info.
La mia es 2.8 aspirado asi que no te puedo decir mucho mas, solo que estoy mas que contento con la camio, para mi no hay como Toyota, no solo por lo fuertes que son, los repuestos son mas baratos que la mayoria de los autos que conozco, incluido un Focus que tengo.
ok gracias. si esta aparentemente tiene 250milkm reales. veremos,
- Fernando72
La compraste? si es asi subi fotos que soy fan de las Toyo desde que compre la mia....
no no toy viendola
Sin poder ser objetivo (fana de toyota) es de la epoca lo mejor, con respecto al los km que mencionas si son reales esta en la plenitud de su vida.
Lo de las tapas es real algunas tuvieron problemas con las mismas, las que yo tuve las use mas de 40mil km y jamas un problema el secreto es sistema de agua siempre limpio y con buenos productos y cuando la cascas no hacerlo sostenidamente durante muchos km, con esto te digo que el rango de vel /temp es a velocidades legales y un poquito mas.
Super comoda y con un andar mullido y estable siempre recordando que son chatas de 20 años aprox.
Cualquier otra consulta a tu disposicion.
donar organos cambia vidas
Hola, de ese modelo de SW, hasta el año 2000, son las que tenian el famoso problema de temperatura y que se rajaban la tapa.
Como dice Fernando, si le arreglaron la tapa, podes quedarte tranquilo, por un tiempo, ya que si mantubieron el radiador original, podrias llegar a tener nuevamente el problema.
Las que vinieron despues del año 2000, con el motor 1kzt-e, ya le solucionaron ese problema, como lo solucionaron, poniendole un radiador mas grande.
Ambas son un tanque.... yo tengo una 2003 y es un placer manejarla
Toyota SW4 Wide Body (100% Japan)
ex Suzuki GV 1.6 3 puertas
