Estimados,
Como mencioné en mi presentación, acabo de comprar una Sidekick '95 americana motor 1.6 16v. Lo que no está funcionando es el reloj de temperatura y el indicador de combustible.
En el primer caso probamos el reloj y funciona, cambiamos termostato pero me falta conseguir el bulbo correcto (probé uno genérico y no sirvió).
Con respecto al indicador de nafta, está el flotante trabado por lo que necesito ponerle otro.
Alguien sabe cuál es exactamente el bulbo y el flotante y dónde los puedo conseguir?
Otra consulta: el motor está hecho a nuevo pero evidentemente al armarlo le pifiaron a los retenes de válvula por lo que fuma. Tengo que cambiarlos...garron. alguien sabe cuales son los correctos y dónde se consiguen?
Muchísimas gracias!
							Bulbo reloj temperatura - flotante tanque nafta - Sidekick '
- Nacho Bche
Suzuki Sidekick JLX 1.6 16v '95
Suzuki GV JIII 2.0 2009
Re: Bulbo reloj temperatura - flotante tanque nafta - Sideki
Hola Nacho. Pudiste solucionar lo del bulbo de temperatura? Capaz pueda darte una mano
						- Nacho Bche
Hola Micke, si lo pude solucionar. Compré un bulbo nuevo en Chile. Gracias por tu ayuda. Slds.micke escribió:Hola Nacho. Pudiste solucionar lo del bulbo de temperatura? Capaz pueda darte una mano
- Nacho Bche
Mil gracias Hecger! Ahí le escribí. Slds!hecger escribió:Sebastian tiene el flotante que necesitas, y es de una Sidekick
viewtopic.php?f=6&t=48977
Hola,fuma permanentemente o al primer arranque de la mañana ?Nacho Bche escribió:Estimados,
Muchísimas gracias!
La Sidekick en el parante de la puerta del conductor dice donde se fabrico,la mia dice Canada y si no me equivoco ahi se fabricaron todas
- Nacho Bche
Hola Miguel, la camio la tengo en el taller, cuando la vea me fijo en la puerta. El título dice "origen: Estados Unidos".miguel f escribió:Hola,fuma permanentemente o al primer arranque de la mañana ?Nacho Bche escribió:Estimados,
Muchísimas gracias!
El motor está hecho a nuevo, primero mandaron a hacer la tapa de cilindros, armaron todo y seguía fumando, después mandaron a hacer el motor, armaron y seguía fumando. Así la compré yo. El resto impecable impecable. La tenían tirada para revisar el tema del motor. Ahora que lo abrieron de nuevo para revisar el motor se dieron cuenta que el problema estaba en el principio, en la tapa de cilindros estaban con juego las guías de válvulas...así que como estaba en garantía la mandaron a hacer de nuevo.
Repuestos: juego completo de juntas y retenes, bulbo de temperatura, tapa y rotor distribuidor, cables de bujías y rótula, todo lo compré en Chile.
Slds.-
- Nacho Bche
Hola Miguel, te comento que ya tengo la camio lista y con la RTO aprobada! efectivamente era como decías vos, en el parante de la puerta dice Canadá. Slds.-miguel f escribió:Hola,fuma permanentemente o al primer arranque de la mañana ?Nacho Bche escribió:Estimados,
Muchísimas gracias!
