Buenas.
Una consulta, tengo una 2.0 nafta 2006 y a veces cuando arranco en frio (solo en frio) hace un ruido como a botadores. A veces se va al toque, o sino la paro a los 5 seg porque no se va, la vuelvo a arrancar y el ruido desaparece...
Dejo un video que encontre en internet, que es identico a lo que me pasa:
https://www.youtube.com/watch?v=w2UkrIBi3pY
La hago ver? Qué puede ser?
Ruido arranque en frio
Matias
Grand Vitara JLX 2.0 16v año 2006
Re: Ruido arranque en frio
Puede ser los botadores que tardan en cargar.
Si lo hace y desaparece es eso. Que aceite estas usando?
Si en verano no lo hacía o era menor puedes hacer lo que hice yo... coloca aceite sintetico 5W30 y con eso se reduce drástica-mente el sonido de los taquies hidráulicosmatias83 escribió:Buenas.
Valvoline 10w40 Semi.ezesgm escribió:Puede ser los botadores que tardan en cargar.
En verano creo que casi no lo hacia...
Entonces se puede solucionar con el aceite? O viene por otro lado la cosa?
Enviado desde mi XT1053 mediante Tapatalk
Matias
En realidad yo creo que le entro mugre a uno de los botadores y por eso hace ruido hasta que se llena con aceite a buena presión. Quizás como dice GrafX pones un aceite sintético más liviano y cargarán más rápido y de paso te ayuda a limpiarlos. Otra opción es usar en el aceite actual un limpiador de motor de trabajo lento que haga efecto durante unos 2 mil km y luego cambiarlo por el sintético 5w30 o 10w30 de buena performance.
viewtopic.php?t=60934 en este post pancho indica como purgar los botadores.
Es bastante normal que hagan ruido las cadenas de distribución, el tensor es hidráulico y son de hacer este tipo de ruido, usa el buscador que hay mucha información al respecto, fundamental el aceite y el FILTRO yo en su momento cambie de filtro por uno marca Mann y en parte lo solucioné, igual después termine cambiando tensores y cadenas (son dos)
