Buenas, tengo una fuga de aceite del mismo diferencial delantero, tengo una grand vitara 2004 2.0 nafta, y estoy viendo el plano y no entiendo un cuerno, (quizas porque no soy tornero) ajjaa si le doy ese plano al tornero lo va a entender o me va a sacar zumbando?alguna foto de como queda el suplemento?saludos1
Nicomaiden escribió:El finde hice el cambio del reten. La verdad que es un laburo que se puede hacer tranquilamente y no tiene mayores complicaciones para aquel que se de un poco de mania. Agradezco a los que meten mano y registran estas cosas para que uno se pueda animar.
Lo que mas me costo fue desclavar la rotula del extremo de dirección y un poco la rotula de la parrilla, el resto un papa
De paso cambie el aceite del dife, que estaba bastante feo, y engrase el ruleman de la rueda que estaba muy seco y medio durito. Este finde que viene voy a revisar los otros 3 rulemanes y a cambiarle el aceite al dife trasero.
HICISTE EL CAMBIO DEL RETEN SOLO?O LE PUSISTE EL SUPLEMENTO DE GRILLON?DONDE COMPRASTE EL RETEN?
edvpol escribió:Con ese plano un tornero te lo hace sin problemas , también se cambia el retén , en la foto del plano que puse esta el código del retén , saludos
Enviado desde mi MotoE2(4G-LTE) mediante Tapatalk
Gracias por responder, pero ese código de retén es distinto del código que figura del mismo retén en mercafolibren, esa es mi duda
Ya mande a hacer el suplemento con las medidas del planito, y pedi el reten original por internet, te hago una consulta, tene sidea de si necesito si o si algun aparato especial para poner el reten?Porque e leido por ahi que recomiendan tener algo asi como una pescadora magnetica u algo asi, para que no caiga u clipclip dentro del diferencial u algo asi, es eso cierto?saludos y disculpa mi ignorancia.
Hola, el tema del pescador magnético, es por si se te sale el circlip sacando el semieje. El circlip, en este caso, es simplemente una argolla de metal.
Imagen ilustrativa:
Debo reconocer que lo saque con mucho sogaca.. pero salio con el semieje. El reten lo compre en una casa de rulemanes y retenes, acá en buenos aires (Av Warnes), y creo que me salio algo de $100.
Nicomaiden escribió:Hola, el tema del pescador magnético, es por si se te sale el circlip sacando el semieje. El circlip, en este caso, es simplemente una argolla de metal.
Imagen ilustrativa:
Muchas gracias!que suerte!a mi el retén me dale por mercafolibren 389 mangos!un buraco en elculo jajaaj.
Muchísimas gracias!te cuento que acá en trelew compre 2 retenes de diferentes dibujos pero de la misma medida que me dieron del original 35x62x10 alguien sabe si funcionará????
Buen día, acabo de llamar allí, y me dijeron que no hacen ese tipo de retenes, que ellos hacen nacionales y yo les explique que no busco algo original y que tengo el código y la medida del original y me dijo, no eso tenes que comprar original...que vergas! Igual compre acá en trelew 2 retenes nacionales de distinta marca, pero la misma medida del original, me servirán???Tenes idea de si vos hiciste lo mismo?saludos!
edvpol escribió:ese es el buje suplemento, y luego va el reten !!
Gracias viejo, consulta, no consigo el reten nacional, esta bien si pido uno con las medidas del original?o no es lo mismo, las medidas que tengo son 35x62x10 ?????
Gente!estoy en este momento estoy tratando de sacar el semieje del palier, y esta re clavado mal!sera el circlip que no me lo deja sacar?hago palanca desde la copa contra el semieje y abre muy poco, y tengo miedo de tirar desde la punta del semieje para afuera, se romperan la homocinetica?
haciendo fuerza entre la copa del semieje y el dife con dos destornilladores planos y de los largos deberia salir sin problemas. A veces cuesta un poco porla dureza del seguro, pero nada grave, con cuidado se le puede dar algun golpecito con masa de goma/madera ó livianita
hola ,recien veo este post , tengo el plano de ese buje de grillon ,si alguien necsecita me avisa, y se lo frabrico y envio ,por el reten les averiguo por aca que hay en esas medidas.
ac en san martin hay una casa de retenes .
