Busco Tapa de cilindros para vitara 1.6 8 valvulas
Buenas tardes a todos, como dice el título del post, estoy buscando una tapa de cilindros para mi vitara 93, 8 válvulas...
El mecánico me ofrece repararla y hacer el plano, y me dice que no voy a tener problemas... pero quiero ver la posibilidad de conseguir algo usado, en buen estado... y en todo caso de no conseguir, hacerla reparar.
Espero comentarios, sugerencias, e info si alguien sabe donde puedo conseguir
Muchas gracias a todos!
Patita de plomo
Re: Busco Tapa de cilindros para vitara 1.6 8 valvulas
Hola. ¿Por que no reparar la tuya? Que problema tiene?Ailen escribió:Buenas tardes a todos, como dice el título del post, estoy buscando una tapa de cilindros para mi vitara 93, 8 válvulas...
Hola Miguel, está muy muy picada... me dice el mecánico que es de años de uso con agua, y sin refrigerante... él me dijo de repararla, pero algunos amigos del foro me dicen que mejor sería conseguir una.. por que la reparada quizá me traiga problemas nuevamente.. estoy viendo las opciones... no se que voy a hacer todavía
Patita de plomo
uhhhh la peor noticia se confirmó. Tendras que revolver toda internet, algo va a aparecer, fijate OLX y Alamaula.
¿El block esta bien?
Es asi...si hubieran usado un buen liquido refrigerante no se habria picado.Si conseguis una tapa en buen estado seria mejor que rellenar la tuya pero hay que mirarla bien y medir que no este en la medida minima ya que no admite mas rectificadas.Salu2Ailen escribió:Hola Miguel, está muy muy picada... me dice el mecánico que es de años de uso con agua, y sin refrigerante... él me dijo de repararla, pero algunos amigos del foro me dicen que mejor sería conseguir una.. por que la reparada quizá me traiga problemas nuevamente.. estoy viendo las opciones... no se que voy a hacer todavía
Hola Ailen
mira que hay buenos artesanos rellenando y fresando tapas
en zona oeste, conozco uno muy confiable por moron
si vas a bucar aparte de la de Vitara, busca la del Swift gl 8v, es igual
yo tengo una completa que saque de mi impulsor 8v, que esta esperando una de 16v, cuando la tenga, lo voy a poner en venta
Pator12 escribió:uhhhh la peor noticia se confirmó. Tendras que revolver toda internet, algo va a aparecer, fijate OLX y Alamaula.
Si Patricio, pero por suerte es solo eso, dentro de todo no fue peor...
Ayer me acorde de vos pero no pude escribirte, te llegó lo tuyo?
Patita de plomo
miguel f escribió:Es asi...si hubieran usado un buen liquido refrigerante no se habria picado.Si conseguis una tapa en buen estado seria mejor que rellenar la tuya pero hay que mirarla bien y medir que no este en la medida minima ya que no admite mas rectificadas.Salu2Ailen escribió:Hola Miguel, está muy muy picada... me dice el mecánico que es de años de uso con agua, y sin refrigerante... él me dijo de repararla, pero algunos amigos del foro me dicen que mejor sería conseguir una.. por que la reparada quizá me traiga problemas nuevamente.. estoy viendo las opciones... no se que voy a hacer todavía
Si Miguel, estoy buscando, pero es mas difícil que una aguja en un pajar por lo que veo... voy a seguir intentando
Gracias!
Patita de plomo
chuk escribió:Hola Ailen
Hola Chuk, como estas?? gracias por el dato... mi mecánico tiene un tapero de mucha confianza, creo que de hacerla reparar voy a decirle a él que lo haga, ya que hace muchos años trabajan juntos...
Por otro lado, me interesaría saber el precio de la que tenes si es posible, como para ir sabiendo...
Muchas gracias!!
Patita de plomo
hola ailen: me gustaría saber como terminó el tema de la tapa, soy de LA PLATA, y tambien estoy por empezar a reparar mi vitara, podrías pasarme datos por acá o
por privado.
gracias
jorgelp
por privado.
gracias
jorgelp
Hola Jorge!! hola a todos!! como no conseguí tapa, confié en mi mecánico y en que iba a quedar bien la reparación de la misma, realmente no se quien la reparó, pero el mecánico hace tiempo que trabaja con el mismo. Esta reparación se hizo en mayo, y todavía no he tenido inconvenientes, (espero no tenerlos ajajaja), la vitara la uso todos los días, así que hace varios km por mes.
Ahora te mando datos del mecánico por privado si queres para que le consultes.
Patita de plomo
ok.. buenisimo dale..
jorgelp
jorgelp
no puedo contestar por privado pero la tengo vista la camio, por que paso siempre por ahi..
en estos días me hago un lugar y hablamos.. gracias.
jorge
jorge
aajaja dale!! cuando quieras, si ves la camioneta estoy.. saludosjorgelp escribió:no puedo contestar por privado pero la tengo vista la camio, por que paso siempre por ahi..
jorge
Patita de plomo
gracias ailen por tu amabilidad, te quedo re serenita la vitara, mañana llevo la mia al carburista que me recomendaste, espero tener la misma suerte
jorge
jorge
jorgelp escribió:gracias ailen por tu amabilidad, te quedo re serenita la vitara, mañana llevo la mia al carburista que me recomendaste, espero tener la misma suerte
jorge
Genial Jorge! después contanos como te fue
Patita de plomo
Hola les cuento que la nuestra sigue los mismos caminos.. andaba en 3 cilibdros. Sacaron la tapa: valvula cerrada. Hay qye asenrar tapa y cambio de valvulas....
Espero quede bien
Espero quede bien
Buen día Jorge, se la llevaste a Daniel? o la vio otro mecanico?jorgelp escribió:Hola les cuento que la nuestra sigue los mismos caminos.. andaba en 3 cilibdros. Sacaron la tapa: valvula cerrada. Hay qye asenrar tapa y cambio de valvulas....
Espero quede bien
Patita de plomo
Si. A Daniel. ..
SALUDOS
SALUDOS
A mi me hizo un trabajo espectacular... te va a quedar bien..
Cuando esté lista avisanos como te fue
Besos
Besos
Patita de plomo
