Una consulta no se si esta bien
Hola buenas noche gente no se si esta bien q aga la preg ak pero bueno no entiendo mucho esto
La preg es la siguiente tengo un jiii mod 2010 y por lo q tengo entendido no se puede circular en neutral por favor saquen me esa duda gracias
Re: Una consulta no se si esta bien
En neutral queda sin traccion, por ende no podes circular.
No en neutro tracción a igual por eso mi pregunté es caja manual
No en neutro tracción a igual por eso mi pregunté es caja manual[quote="Matiasr"]Hola buenas noche gente no se si esta bien q aga la preg ak pero bueno no entiendo mucho esto
La preg es la siguiente tengo un jiii mod 2010 y por lo q tengo entendido no se puede circular en neutral por favor saquen me esa duda la camioneta es caja manual desde ya gracias
HOLA, NO SE SI SE PUEDE,
LO QUE SI SE ES QUE NO VAS A LLEGAR MUY LEJOS.
- lapulga
La opción N de la selectora es para utilizarla en caso de remolque. Desacopla los diferenciales de la salida de la caja.
slds.
slds.
Claudio.
- Vikingo_81
No debería, y si lo hace es porque no estás siguiendo los pasos correctos para el cambio. Fijate en la camioneta, en el parasol, debería estar la tarjeta que indica cómo hacer el procedimiento (pisar el freno y el embrague, etc.) y sino, usá el buscador que hay unos posteos que lo explican si no tenés la tarjeta...Matiasr escribió:No en neutro tracción a igual por eso mi pregunté es caja manual
Aplica también para el acople de la reductora o baja.
Éxitos..!
- LucasCh
Es imposible que traccione en neutral! Estas seguro que estas poniendo N??
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
.Ex Lj81 - 1980
.Vitara 3P 1.6 - 1997
Socio Nº 2066
Socio Nº 2066
Bueno Muchas gracias chicos osea la uso siempre en cuidad en 4h
Y si la pongo en n apretando el embriage más freno y pongo primera tracción a igual es raro pero es así jajja
Si la pongo en n y mando primera anda no se si es ta bien ago todos los pasos según el manual apretando freno y embriagueLucasCh escribió:Es imposible que traccione en neutral! Estas seguro que estas poniendo N??
Si ago los mismos pasos y pongo 4h lok o 4l lok anda todo
Lee bien los pasos para desacoplar todo, en N No tenes traccion, es para remolcar y no dañar la integral.
- Vikingo_81
Repito, usa el buscador. En alguno lado me pareció leer que muchas veces no realiza el "cambio" porque queda trabado y hay que poner la marcha atrás o algo así.
Y es como te dijeron, es para remolcar el vehículo y que no se rompa nada (en el mismo manual te lo dice)
Y si la falla persiste, debes tener otro problema.
Éxitos..
Éxitos..
