Ando necesitando el diagrama de los fusibles de la Vitara 1.6 jlx 8 válvulas carburador, el mismo está en la tapa de la fusilera y posiblemente en el manual, si alguien lo tiene y puede postear una foto estaré eternamente agradecido
Chiflá si lo conseguiste, sino busco el manual o le saco una foto a la tapa donde figuran.
Si es por un tema de levantavidrios, aparte de los fusibles comunes tiene otro mas térmico
adrian
Ahora Chero 98 4L. sin GNC
Colorado 300
Hola alejo, no te lo tomes a mal pero las fusileras eran las mujeres que en la epoca antigua te fusilaban!!!!!!!!
je, en realidad era un chiste. ok espero que puedas conseguir por otro lado el circuito de la fusiblera, ese es el unico manual que tengo. te fijaste el que esta en el foro si te sirve. saludos
