conectar camara portero elec a compu ¿ se puede ?
Celta
Nota por Celta »
Se me hizo percha el monitor de la camara del portero , la consulta es p saber si puedo de alguna manera conectar la camara del " videoman " a la compu , desde ya agradesco las respuestas . :B:
Celta
Guillewj
Nota por Guillewj »
necesitas una placa de video
Celta
Nota por Celta »
¿ nada mas ? , ¿ la misma camara va ? :B:
Celta
Si la cámara tiene salida de "video" normal, anda
Lo podes probar con la entrada de la videograbadora, o la entrada de video de la tele
De la camarita deberían salir dos cables, la masa y el vivo, dentro de un cable mallado, si es que cumple con esa norma
Nunca instalé una de esas, así que no las conozco...
fede87
Nota por fede87 »
pone una huevo cam celta! con un USB super largo. :mrgreen:
MartinMazda
Nota por MartinMazda »
Tengo un conocido que puso en el portero una camara web de esas comunes.. No tengo idea como pero dejame averiguarte
Mario_VDT
Nota por Mario_VDT »
Si queres seguir usando la cámara actual y la señal que entrega es de “video compuesto” podes agregarle a la computadora una placa PCI que se utiliza para sistemas de seguridad. Se llama Pico 2000 y es muy accesible (aprox U$S 50). Podes conectar hasta 4 cámaras en simultaneo y viene con un soft que se puede programar para que grabe cuando detecta movimiento. Y también tiene la función de trasmisión de video por Internet. Podes ver las 4 cámaras desde cualquier compu conectada a la red. La placa acepta señales PAL o NTSC
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
Celta
Nota por Celta »
mario : me interesa esa placa , ¿ se compra en cualquier casa de computacion ? :B:
Celta
Guillewj
Nota por Guillewj »
si si esa es la placa
con el soft que trae la podes ver desde cualquier lado por internet
Mario_VDT
Celta, yo la compre hace un tiempo en Munro en una casa que vendia equipos de vigilancia. El lunes busco la factura y te paso bien los datos porque no me acuerdo de memoria la direción.
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
Dr.GR
Nota por Dr.GR »
Ya que estamos alguien sabe donde puedo comprar un portero visor para dos departamentos ??
Perdon Celta por la intromisión. :wink:
Gabriel Rebecchi
Isuzu Trooper V6
Mario_VDT
Celta, yo compre la placa en:
Todo Camaras
4762-3783
todo-camaras@ciudad.com.ar
Sgto. Cabral 2492 Munro
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
gmontero
Nota por gmontero »
Celta,
Entre en la pagina de Videoman que parece ser australiana, y por la info que encontre la señal de video es estandard (CCIR), y aparentemente por lo que dice de cantidad de lineas (no es muy precisa la info) podria ser NTSC.
Habria que encontar la señal de video en el cableado que viene de la camara (deberia ser un coaxil), meterle una RCA macho y enchufarlo en la entrada de un televisor que acepte NTSC y probar.
Podria ocurrir que la señal sea estandard pero el formato de barrido, cantidad de lineas, frecuencia de campos, etc, no lo sea y en ese caso no se va a ver nada en la tele.
No conozco la placa esa de video, pero si es para seguridad posiblemente soporte otros formatos que no sean los normales de TV pero que se usen en los sistemas seguridad.
Un abrazo,
Celta
Nota por Celta »
Gustavo : el monitor videoman esta conectado a la tv y se ve bien en los dos lados ( en el moni se veia ) :lol: :B:
Se agradece a la muchachada en gral toda la data :B:
Celta
alejo68
Nota por alejo68 »
Celta creo que lo mas facil va a ser conectarla a la tv, algunos cables lo hacen en los edificios y gralmente ponen la imagen en el último canal.
Si haces lo que dice Gustavo la podes conectar a la entrada aux de video del tv
Alejandro
Celta
Nota por Celta »
Ale : en la tele ya esta conectada , lo q pasa es q el monitor lo tengo en mi oficina y me tengo q levantar cada vez q tocan el timbre , si la pongo en la compu zafo el ejercicio. :B:
Celta
Celta
Nota por Celta »
Mario : intento comunicarme c todo camaras y me rechazan los mail y el telefono no lo atienden ,¿ tenes algun otro dato ? , gracias , saludos.
Celta
Mario_VDT
Por ahi no estan mas, hace como 1 año que la compre.
Igual la encontre en deremate
http://www.deremate.com.ar/accdb/viewIt ... I=16017587
no necesitas ofertar, contactate directamente:
http://www.necxus.com.ar/
EX-SOCIO Nº 1449
ACTUAL-SOCIO Nº 111
Alegv
Nota por Alegv »
Celta, vas a tener que poner una placa PCI de captura de video en la compu, para poder tomar señal de un cable RCA de video, y poder verlo en el monitor.
Tambien te serviría para pasar videos VHS a la compu o conectar el cable (multicanal/cablevisión/telecentro, etc.) a la PC, ya que algunas de las placas de captura vienen tambien con sintonizadora de TV y FM y valen entre 50 u$s y 80 u$s para arriba, segun prestaciones.
Pone en google "placa de captura" y te van a aparecer montones
Alegv
Mitsubishi L200 Outdoor 2007
Honda Foreman 500 S 2006
Can Am 650 XTP 2008
Celta
Nota por Celta »
sa gradece. :B:
Celta
Celta cuidado con lo de la placa PCI por que viene para capturar en otros sistemas, nosotros con la guevada que los chilenos nos afanaban la imagen y no se que mas tenemos nuestro propio pal, y para poder ver la tele en la compu en colores vas a tener que comprar un trascoder, un pasanorma en cristiano. Suerte en la desicion jejeje
por 40 dolares conseguis unas que son rca y la pones donde quieras en un monitor o en la tv. Sobre parana hay muchas casas, venite pa la capi y asesorate y de paso buscas precio :wink:
Me parecio piola lo que escuche
de conectar
una camara chica
del portero
u otro medio para ver por internet quienes vienen
por ejemplo desde la oficina, es asi??? alguien lo tiene conectado
de esa forma????
Mucho GPS, mucho GPS
con disco rigido
sin partes moviles y grandes pantallas
que a gatas
entran por el porton trasero de la chata, con una gran tecnologia
que se instala bajo la butaca del movil y no pueden ayudar al Celta para reemplazar una camarita de vigilancia y pueda dormir tranquilo!!!!
A ver si los bochos electronicistas nos dan una ayudita!
jms2003
Nota por jms2003 »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Juan Manuel
Celta
Nota por Celta »
Tito : Se ve q estudiaste ingenieria , tenes soluciones p todo :lol: :B: (¿ te recibiste ? :lol: :B:
Celta
JuanMa - JMV6
Nota por JuanMa - JMV6 »
Sos un capo Tito, estoy llorando de la risa.
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
JuanMa
