Consulta para levantar grand vitara
totokpo
Nota por totokpo »
Hola a todos. Decidí levantar 5cm. mi grand vitara tdi. Atrás voy a poner resortes reforzados para gnc y amortiguadores de r19. Ahora la consulta es la siguiente: para adelante voy a comprar el kit que venden en mercado libre, es gente que esta en San Martín. Alguien puso o conoce si este kit anda bien. Hay alguien del foro que fabrique y venda? Leí algo por ahí del kit pablin, es alguno del foro? Gracias.
Duster 4x4 - Grand Vitara tdi cañooo!!!
mancuso.adrian
Re: Consulta para levantar grand vitara
Nota por mancuso.adrian »
Hola Toto, mira, aca hay un muchacho, que me parece que es el que viste vos en ML, se llama Clay (Claudio) que se dedica a levantar las GV.... En realidad levanta cuanta chata le lleves, por que lo hace en forma personalizada. Para las GV se colocan unos suples (tortas) en las torretas de los amortiguadores delanteros. Te paso sus datos, el 90% de las chatas del foro estan levantadas con sus suplementos... Claudio, 1editado por normas del foro2, o del taller 4editado por normas del foro0... Comentale que vas de parte del Club que te va a hacer algun descuento, eso si, NO le digas que YO te pase el dato por que te va a querer cobrar lo que le quede debiendo de mis SUPLES, que me los hizo el!!!!! jajajajajajajjajaj Suerte....
mancuso.adrian
Perdon, otro comentario... Vos de atras queres solo levantarla o tambien buscas otro efecto???? Por que si le cambias los resortes por resortes para GNC es verdad que va a quedar mas alta pero tambien va a modificar la dureza, obviamente mas durita... Lo que suelen hacer para lograr mas altura sin modificar la dureza de atras es poner tambien suplementos... Consultalo a Clay o lee en el foro que hay bastante info al respecto... Saludos!!!
totokpo
Nota por totokpo »
Hola Adrián, gracias por el dato. Lo voy a contactar. Atrás tengo un resorte vencido y voy a cambiar los 2, por eso aprovecho y meto directamente los reforzados. La dureza seguro que va a cambiar, lo voy a consultar com clay.
cristian5
Nota por cristian5 »
Mandale los resortes reforzados para gnc, amortiguadores de r 19 atras y los suples de clay que te arma todo y queda de primera (te lo digo por experiencia) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Se vive como se juega (5)
Moriz
Nota por Moriz »
Amigos, aprovecho para preguntar porque estoy en una situación similar. Midiendo mi Grand Vitara 2002 vimos que atrás está unos 6 cm por debajo de la altura que debería estar de fábrica (tiene unos 60-70 kg de equipo de camping atrás que viajan permanente con la camioneta) como también la quiero levantar mi planteo era que primero que levantarla como mínimo quisiera que tenga la altura que debría tener de fábrica. Creería que los espirales están vencidos y que podría primero cambiarlos por espirales nuevos que le den la altura de fábrica y luego de eso suplementar y poner amortiguadores esa medida más largos (5cm). Si no fuera así al colocar el suplemento va a quedar 5cm más alta de lo que está ahora pero aún 1cm por debajo de la altura de fábrica. Les parece razonable lo que digo o estoy delirando? Muchas gracias.
Grand Vitara TDi 2.0 Mazda - 2002
mancuso.adrian
Moriz escribió:Amigos, aprovecho para preguntar porque estoy en una situación similar. Midiendo mi Grand Vitara 2002 vimos que atrás está unos 6 cm por debajo de la altura que debería estar de fábrica (tiene unos 60-70 kg de equipo de camping atrás que viajan permanente con la camioneta) como también la quiero levantar mi planteo era que primero que levantarla como mínimo quisiera que tenga la altura que debría tener de fábrica. Creería que los espirales están vencidos y que podría primero cambiarlos por espirales nuevos que le den la altura de fábrica y luego de eso suplementar y poner amortiguadores esa medida más largos (5cm). Si no fuera así al colocar el suplemento va a quedar 5cm más alta de lo que está ahora pero aún 1cm por debajo de la altura de fábrica. Les parece razonable lo que digo o estoy delirando? Muchas gracias.
Ojo al piojo!!!!! Si los espirales que estan colocados, sean o NO los originales, estan vencidos, por mas que le coloquen suplementos, las espiras estan """comprimidas""", con lo que corres el riesgo de que se junten y NO amortigue... Por eso para mi lo mas recomendable en TU caso es antes de colocar los suplementos, lograr que minimamente alcance la altura original cambiando los resortes... Para ello tenes varias opciones en AG o en RM, creo que viene para 1 tubo, o 2 tubos... Yo en la Path tengo colocados los RM para 2 tubos pero NNOOOOO tengo GNC, con lo que levanto varios cm. Tambien quedo un toque mas durita, pero yo priorice otras variables y para mi quedo EXCELENTE... Encima despues le coloque suplementos para llegar a la altura que yo queria (14 cm) arriba de la original.... Espero que te sirva mi experiencia... Suerte!!!!
Moriz
Nota por Moriz »
Muchas gracias Adrián. Asumo que RM es la marca, verdad?
mancuso.adrian
Moriz escribió:Muchas gracias Adrián. Asumo que RM es la marca, verdad?
Afirma.... Tenes AG o RM como mas conocidas, aunque NO son las unicas..... Suerte!!!!
CAM
Nota por CAM »
Hola a todos. Estoy en la misma búsqueda de levantar mi GV.
Tienen idea del costo?? Soy de Mendoza, en un taller bien recomendado me hablaron de unos $2800...
Moris... de que parte de mendoza sos?
totokpo
Nota por totokpo »
Bueno, ya estoy más cerca. Compré los espirales reforzados para gnc. $1400 el juego. Los voy a colocar y de acuerdo a eso vemos cuanto adelante.
Moriz
Nota por Moriz »
CAM, soy de Ciudad. Antes que levantarla voy a cambiarle los espirales para llegar a la altura de fábrica como mínimo.
Lo hago con Marcos García, en Cristóbal Colón 1820 de Guaymallén.
Fdcehs
Nota por Fdcehs »
Buenas te comento que yo puse los espirales para tlf con la idea de que quede más alta, pero no sólo quedó la misma altura sino q también me quedo un poco más dura de atrás. Por si sirve de Consejo. Saludos.
Moriz
Nota por Moriz »
Gracias, sí, por eso estoy averiguando mucho a ver las alturas que tiene cada uno, voy a ver si puedo probar, devolver y cambiar si no me gusta.
solmar
Nota por solmar »
Buenas noches, veo que estan tratando un tema que me interesa. Quisiera saber si alguno me puede informar cual es la altura original que trae la Grand Vitara nafta.
gracias
clay
Nota por clay »
hola toto , creo que hablamos por mercado. para adelante te envio , los suple. de cazoleta ,de espirales y los de barra, que pasa sobre el motor.
saludos claudio
mabelcasquero45
Nota por mabelcasquero45 »
totokpo escribió:Bueno, ya estoy más cerca. Compré los espirales reforzados para gnc. $1400 el juego. Los voy a colocar y de acuerdo a eso vemos cuanto adelante.
hola buenas noches quisiera saber donde conseguiste los espirales.muchas gracias
mancuso.adrian
Hola mabelcasquero45, sos muy nuevita por aca asi que te voy a dar un consejo, mira, lee atentamente esto que seguramente te va a ayudar mucho mas de lo que te imaginas viewtopic.php?f=1&t=61226 ... Saludos :bia: :bia: :bia:
