muy buenas colegas!!!!! quisiera consultarles si alguien puede tirarme un dato util de como solucionar mi problema de mi grand vitara 1.6 nafta año 2003.
Cuando el motor esta frio y recien lo arranco no presenta ningun inconveniente hasta que toma temperatura el motor, el problema aparece siempre al pricicpio de la aceleracion, se produce cuando pongo algun cambio y trato de salir, al principio hace un cabeceo o una especie de tocida el motor hasta que agarra revolciones, una vez que agarra revolciones el problema deja de estar, cuando vuelvo a poner el prox cambio el problema vuelve, hace un cabeceo al principio hasta que vuelve a agarra revolciones, el problema desaparece en todos los casos cuando esta en revolciones funciona perfecto, esto se repite con todas las marchas salvo con la 5, cabe destacar que el problema no es en las marchas o caja de cambio sino en la aceleracion del motor, eso es notorio!!!
muchas gracias a quienes pueden dar algun dato util al respecto. saludos
falla en aceleracion cuando esta caliente en GV nafta 1.6
arielsatti
Re: falla en aceleracion cuando esta caliente en GV nafta 1.
Buenas le cambiaste las bujias y los cables de bujias? Tal vez no tiene buena chispa.
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
Hace cuanto tiempo empezo el problema? quiero decir si aparecio de golpe? Alguna reparacion o cambio?
- cristian5
Hola, revisa las bobinas de bujias, capuchones, por ahi hay una perdida de chispa.
Se vive como se juega (5)
- sport_mil6
Revisa las bujias ... a un amigo le hacia una especie de quedada entre cambio y cambio y eran las bujias
