Agradecimiento a foro ( evite abrir motor en HDI!!)
Hola amigos:
Registré a foro desde hace casi 7 años, poco después de comprar mi Grand Vitara HDI.
Tengo que reconocer, hace mucho no entré más a foro, hasta hace poco tiempo, cuando mi Grand Vitara HDI NO ARRANCABA en Carreteara Austral chilena (CH-7).
Resulta que no costó a arrancar cuando hace mucho frío, sobre todo en el viaje de patagonia chilena, con 4-6 grados bajo cero, sin cochera cubierta, chau! NO ARRANCA.
Me empezó en Villa Mañihaules, no me arrancaba después de varios intentos, tuve que buscar auxilio, me vinieron a revisar y tirar con una soga, arrancó enseguida.
Resto de viaje, tuve que estacionar en una rampa (si hay), o me tira / empuja día siguiente, hasta llegar a Buenos Aires.
Fui a ver mecánico, hicimos todos estos procedimientos:
1. Revisaron bujías de pre calentadores, había 3 estaba mal, me cambiaron.
Pero problema sigue.
2. Fui otra vez a taller, me revisaron, parece era problema de electricidad, me mandaron a electricista.
3. Fui a electricista, me cambiaron la cajita de temporizador.
Problema sigue.
4. Fui otra vez, me cambiaron otra cajita.
Problema sigue.
5. Fui otra vez a electricista, la camioneta duerme en el taller para revisar bien día siguiente cuando motor está bien frío.
6. Me pasaron mala noticias, el motor no tiene compresión, por eso no arranca.
Me recomendaron llevar otra vez a taller para revisar la compresión.
7. Llevé otra vez a taller, duerme otra vez en taller para probar cuando motor está bien frío.
8. Me pasaron mala noticias, el motor tiene poca compresión, por eso no arranca, la solución es hacer motor nuevo.
Pero no me recomendar de hacer motor nuevo, me recomendaron vender a un revendedor, para no tener problema con el comprador.
9. No me cierra tema de hacer motor nuevo, me encanta mi Grand Vitara, no tengo posibilidad de comprarme una SW4 nueva.
10. Empecé de buscar post en el foro, descubrí hay caso parecido, lo solucionó Walter de Walcar.
11. Llamé a Walter, me dijo hay 3 posibilidades:
A. Válvula de bomba de alta presión.
B. Algunos inyectores tiene retorno.
C. Comba de combustible.
12 Llevé jueves 23/6, volví a Pacheco con 3 horas de viaje en bondi.
Me llamó Walter avisando era problema de 2 inyectores con mucho retorno.
13. Pedí a Walter que me repare los inyectores, hacerme trabajo de CURA y ajuste de los tensores de correas.
14. Viernes 24/6 a la tarde, 3 horas y media de viaje con bondi a Nueva Pompeya, retiré mi camioneta.
Realmente estoy feliz, Walter me solucionó el problema, ahora arranca a toque.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer a los compañeros de foro, gracias por todas informaciones, me salvaron.
Problema sigue.
Problema sigue.
87-88: Peugeot 504 GRD 86
88-91: Mercedez Benz G240 D 79
91-93: Volkswagen Gacel GL 87
93-95: Fiat Duna 1.7 SDL 93
95-00: Peugeot 405 1.9 GLD 95
00-04: Toyota Corolla 2.0D Terra 00
04-09: Ford Eco Sport 1.4 TCDI 04
09- ? : Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 05
Re: Agradecimiento a foro
Una alegria que lo hayas podido resolver!
que bueno loco!!!, una alegria!!
hermosas tus fotos!!
Conozco un par de casos que abrieron motor..., y era eso...., es decir, abrieron al pepe....
Por eso quería agradecer a foro por las informaciones.leagz escribió:que bueno loco!!!, una alegria!!
Que bueno que hayas podido solucionar tu problema. Menos mal que existe Walter jajajaja
SIMBA
Grand Vitara 2.5 V6 5 puertas
Gracias!pablote25 escribió:Una alegria que lo hayas podido resolver!
Sí, Walter salvó mi Grand Vitara.SIMBA escribió:Que bueno que hayas podido solucionar tu problema. Menos mal que existe Walter jajajaja
ezemotrico
Buenisimo que solucionaste el problema!! Que linda esta la camio y que buenas fotos!!
Ezequiel Motrico (ezemotrico) La Plata
Grand Vitara 2.0 AT 2000
Gracias!ezemotrico escribió:Buenisimo que solucionaste el problema!! Que linda esta la camio y que buenas fotos!!
- geonet
Excelentes fotos
Una alegría hayas solucionado tu problema como correspondía , seguí disfrutando de tu GV y participando del club más activamente!!!!!!
GEONET
Muy bueno tu relato!!!es de muy importante para que otros se salven,lo que no entiendo como tomaban baja compresion,que relacion tiene con los injectores
,...saludos y seguí participando del foro
Gracias!geonet escribió:Excelentes fotos![]()
Tenía gana ir a cena de jueves pasado (restaurante mi tío), pero como estaba sin camioneta, me quedé en casa.
- cristian5
Que bueno que Walter le encontro la vuelta !!!
Me alegra mucho
Saludos suzukeros
Cristian
Me alegra mucho
Saludos suzukeros
Cristian
Se vive como se juega (5)
Por eso no me cerraba hacer motor nuevo.hugoogon escribió:Muy bueno tu relato!!!es de muy importante para que otros se salven,lo que no entiendo como tomaban baja compresion,que relacion tiene con los injectores,...saludos y seguí participando del foro
Gracias!cristian5 escribió:Que bueno que Walter le encontro la vuelta !!!
Me alegra mucho
Saludos suzukeros![]()
Cristian
Walter es un capo!
Que lindas fotos !!!
La proxima pedi ayuda y coordinamos para acercarte y no andar tanto en bondi...
Diego
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
JIII 2.4
ex Daihatsu Feroza
LW9EYI
Gracias.Kimba escribió:Que lindas fotos !!!![]()
Pero espero que no necesito ir a ver Walter seguido, jaja.
Re: Agradecimiento a foro ( evite abrir motor en HDI!!)
Esta es estado de camino Carretera Astral (CH-), obviamente, hay varios sectores tiene mucho peor estado.
