preguntas sobre jiii opticas y escudo termico
clarck
Nota por clarck »
hola muchachos estuve viendo unas jiii y me llamo la atencion dos cosas.
las opticas de una las note como opacado el plastico, eso es normal , a alguno le paso se pueden pulir ?
y otra el escudo termico de bajo el capot todo desgranado... pasa por propia degradacion del material de fabrica es comun al modelo o sucedio por otra cosa.
distribucion de este modelo cada cuanto se cambia ?
jiii 2009 2.0
gracias
gapbolson
Re: preguntas sobre jiii opticas y escudo termico
Nota por gapbolson »
Las opticas seguramente se pueden pulir. Lo de la alfombra del capot/escudo termico en una de las jotas q tuve estaba feo y eso q la agarre con 60.000 kms, me dijeron q era x lavarlos con la hidro o dejarlo empapado en la limpieza y sacarla a rodar rapido con temperatura. La primera q tuve solo tenia una diferencia a la altura de las correas (no roto) x lo cual puede ser q el agua de lluvia sea enviada a esa parte y genere ese efecto.La verdad no lo puedo demostrar pero ...
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
Las ópticas se pueden pulir.
Es escudo térmico de la mía, también está "deshilachado" pero sigue cumpliendo su función asique no me molesta. Ya la compré así y desconozco el origen.
Y la distribución tiene cadena, si a eso te referías. Aún así, en el manual de usuario (guantera) figura que hay que cambiar la correa de distribución no sé si será que en otros lados salió con correa, un error o simplemente hay un manual universal..
Éxitos..
Gustavo-LP
Nota por Gustavo-LP »
La mía también esta deshilachada del lado izquierdo mirando de frente.
Enviado desde mi LG-D806 mediante Tapatalk
gfaza
Nota por gfaza »
Clarck:
Con respecto a la correa, cuando compré mi JIII con 85.000 km, la llevé a Indumotora para que la revisen.
Me dijeron que tiene CADENA de distribución y no se cambia, pero revisan que está OK.
Tiene CORREA y TENSORES para los accesorios (Poly-V) y esa se cambia cada 100.000 km.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
