Hola amigos, les hago una consulta.
Alguien la tiene clara con estos kits para una Vitara 97 el de 3" ?
Valdrá la pena ?
Yo en su momento levante la Vitara poniéndole otros espirales y la famosa torta o no sé cómo se le llama, la verdad es que quedó mejor para el offroad pero es una piedra cada golpe.
Calu
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Consulta por Calmini & sas
Re: Consulta por Calmini & sas
Perdo, solo sobre el kit Calmini, alguna info ?
Hola Calu, te respondo, si te quedo así es porque los amortiguadores quedaron cortos.Calu escribió:
Calu
fijate que al utilizar suplementos seguís usando los mismos espirales, por lo tanto no debería cambiar la resistencia de los mismos, lo que no se cambia y es necesario hacer es amortiguadores por unos que sean acordes al nuevo desarrollo de la suspensión. Ademas algo fundamental es revisar la distancia en compresión del mismo para de ese modo adecuar el tope de compresión del espiral y no terminar con amortiguadores reventados por darle duro.
Se me entiende¿?
Entiendo, de todas maneras me interesa el kit Calmini, ya lo probé alguna vez en otra Vitara corta y es sensacional, por eso consulto si alguien sabe del tema.
Será posible traerlo del exterior ?
Sabes que el kit calmini los espirales son mas blandos y largos, mejora el andar en trial, ya que al ser mas blandos la compresión es mas rápida y copian mejor en los cruces de ejes, pero pecan mucho en tema ripio por ejemplo, tengo un amigo que los espirales traseros con la vitara cargada no le dieron buenos resultados.
Traer se puede traer, yo te diría que te comuniques con MUG que tiene un lindo bolichito, si querés por privado te paso los datos de contacto.
Buena idea, gracias
