vendo Suzuki Gran Vitara 2009 5p 4x4
sergiferna
Vendo Suzuki Gran Vitara JLX Manual. 2009
5p . nafta. 2.0L 4x4
Unico dueño. Radicada en Trelew. 160.000km(agosto 2016). Color negro. Pintura original en estado de uso cotidiano. No choques. Si toques de estacionamiento.
D/H. AA. 4x4 alta y baja. Chasis en largueros . Lev. Vidrios electricos. Llantas de aleación. Volante regulable en altura. Techo electrico. Barrales porta equipaje. Tuercas antirrobo por 5. Cubre auxilio de lona
Asiento regulable en altura y lumbar. Tanque 66 Litros. Cubiertas bridgestone AT 694 japonesas 235 60 16. Chapon cubre carter. Enganche para trailer con instalación de electrica. Asientos traseros rebatible y regulable en apoyo. Podria dejar instalacion de vhf.
No puedo permutar. Con transferencia obligatoria
$ 258.000
Precio para suzukeros $ 250.000.
Sergio de Trelew- Chubut
$ 258.000
sergiferna
Re: vendo Suzuki Gran Vitara 2009 5p 4x4
Si alguien me da una mano puedo enviar fotos por waasap.
Desde ya muchas gracias.
Sergio
Sergio
me acuerdo cuando viniste a buscar a la ultima 0 km salida de la planta de rosario!!!!sergiferna escribió:Si alguien me da una mano puedo enviar fotos por waasap.
Sergio
mira, fijate si podes subir con estos pasos!!
viewtopic.php?f=1&t=56675
sino, pasame por wassap y te ayudo el finde!!
sergiferna
Hola.leandro, te mando.fotos oor.wasap. gracias.
El 21 de.septiembre del 2009 me.fui.a.buscarla.a.santa fe.
Espero no.arrepentirme esta vez.de.venderla. me.quiero.asegurar,.si.puedo una 0km. Sino ni.me.muevo.de.la.gv.
Y que.la.aproveche alguien del.club o.futuro suzukero.
Abrazo. Sergio
Abrazo. Sergio
sergiferna
Vamos suzukeros! Vendo unicamente por pasar a una 0km. Sino no la vendo.
Cualquier duda, puedo enviar fotos por wasap. Consulten nomas.
Si hay algun colega que me xe una mano fon las fotos. Las puedo enviar por wasap
Aun me acuerdo cuando pusiste las fotos que le sacaste pasando trelew cuando la traias 0 km..
como pasa el tiempo !!
Máximo
sergiferna
Hola Maximo. Que buena memoria. Claro. En el 2009.
Aclaro que gracias a tu comentario, me di cuenta de un detalle, cambie recien el perfil. Ya que actualmente vivo en Trelew. La camioneta esta radicada en Trelew. Asi que gracias. Un abrazo.
Sergio
Sergio
sergiferna
Re: vendo Suzuki Gran Vitara 2009 5p 4x4 negociable
Suzuki Gran Virara 2009 - 4x4 JLX 5 puertas Motor 2.0L Nafta
ESCUCHO OFERTA RAZONABLE
MOTIVO DE VENTA: CAMBIO A 4X4 0Km
Patentada y rodada en 2009
Es una de las ultimas gran Vitara, fabricación 2008
Color negro
Titular, único dueño, al día.
KM rodados 161.000
Tiene VTV realizada y aprobada, vigente
Se vende transferida
Radicada en Trelew- Chubut
Características:
Techo eléctrico solar
Cierre centralizado
Luces en 3 compartimientos, delantero, trasero y baul + lectoras de mapa x 2
Levanta vidrios eléctrico x 4, conductor: one touch
Radio AM/FM/CD original
Espejos retrovisores eléctricos externos
Asiento conductor regulable en altura y lumbar.
Airbag conductor y acompañante
Barras de impacto laterales protectoras
Asientos trasero rebatible, dejando caja libre
Asiento trasero bipartido regulable - reclinable
Columna de dirección regulable en altura
Sistema de apertura de puertas a distancia
Guarda objetos central
Lona con enganche en el baul
Apertura tapa combustible desde interior
Asientos con apoya cabeza delanteros y trasero, cinturones inerciales x 5
Techo con soportes para barrales portaequipaje.
Traba de seguridad suplementaria en puertas traseras para niños.
Paragolpes y fenders originales de plástico para impactos laterales, color carrocería
Neumáticos radiales 235/60/16
Llantas de aleación de 5 rayos
Limpia - lavaluneta
Motor y mecánica
Carrocería con chasis en escalera de gran resistencia.
MOTOR Nafta 2.0 L , 16 válvulas, origen japonés, 128 hp.
Inmovilizador de motor
Dirección hidráulica
Aire acondicionado
Filtro aire antipolen interno
Tracción trasera
Tanque combustible 66 litros
Consumo promedio ruta-ciudad 10L/100km (prácticamente el más bajo de las 4x4)
Service al día cada 10.000km, filtros aire, aceite, aceite semi-sintetico 10W-40
Caja de alta + reductora, directo, sin diferencial central (este sistema se mantiene conectado permanentemente mientras se lo utilice sin desacoplarse al calentarse como otros sistemas 4x4)
Transmisión 4x4, permite hacer la transferencia en Alta sin detener la marcha
En baja se recomienda detenerlo.
Se cambió correas externas; RECORDAR que lleva “cadena de distribución”
El motor nunca se tocó.
Altura de vadeo 70 cm
Sistema de frenado antibloqueo ABS en las 4 ruedas
Frenos disco ventilados con cambio de pastillas nuevo delantero, trasero con campana.
Accesorios:
Alarma X-28
Chapon cubre carter 3,2 mm, irrompible!
Chapon cubre tanque de combustible.
Faro rompenieblas delantero
Faro rompeniebla trasero + luz marcha atrás accesoria
Bulones de seguridad en las 5 ruedas, osea en el auxilio trasero tiene 2-dos bulones de seguridad!!!
Polarizado 3M en luneta y vidrios del baul (ESTO ESTÁ APROBADO POR LA VTV)
Cubiertas x 4 buen estado, BRIDGESTONE AT 235/60/16, “JAPONESAS”
Entrego barrales transversales para el techo
Ventajas
Único dueño, no se fuma, no animales
Performance en ruta
No está modificada en altura
Camioneta todoterreno 4x4
Si el nuevo usuario es radioaficionado, puedo dejar como cortesía, conexión coaxil para VHF y UHF, no soportes
Kilometraje predominantemente en ruta
Uso familiar únicamente
Excelente maniobrabilidad en ciudad
Fácil manejo del sistema tracción 4x4, el cual no necesita detener el vehículo en marcha.
No tiene choques.
Está preparada para agregar combustible y viajar
Buen despeje original
Angulos de ataque, ventral y salida ideales para practica del off road
Motor japonés original, el resto de la carrocería y accesorios, se armaba en la planta de Rosario en Santa Fe, por lo tanto los repuestos se consiguen.
Este modelo se fabricó por más de 10 años, esto prueba su confianza y rendimiento.
Vehiculo ideal para vacaciones o acceder a lugares con ciertas complicaciones geográficas como arena, nieve, ripio, barro, piedras.
Detalles
Raspadura en plástico protector puerta trasera izquierda
Pintura acorde a la antigüedad de uso, pero original , si toques normal de estacionamiento
Color negro
KM rodados 161.000
Características:
Cierre centralizado
Limpia - lavaluneta
Motor y mecánica
Aire acondicionado
Tracción trasera
Accesorios:
Alarma X-28
Ventajas
Performance en ruta
No tiene choques.
Detalles
te subo despues mas fotos!!!
fotos actuales!!!, esta igual a 0 km!!!
sergiferna
Muchas gracias Leandro, te mando un abrazo.
gracias
Sergio.-
gracias
Sergio.-
sergiferna
Vamos suzukeros!
Que no la quiero dejar en la agencia!!!
sergiferna
ATENCION
En la semana del 11 al 18 de septiembre de 2016 inclusive, vendo a $ 240.000 contado efectivo. No incluye transferencia. La cual debe realizarse y a cargo del comprador.
La venta es por cambio a 0 km . sino no la vendo.
SALUDOS colegas del club!!
Sergio de trelew
ante cualquier duda, quedo a vuestra disposición
Sergio de trelew
sergiferna
Buenas.
Hola gente. Aviso que para la primer semana de octubre viajaré a La Plata, por si algun interesado la quiere ver.
Sigo manteniendo el precio de 240.000$.
Cualquier consulta o si alguien quiere conversar algo o el precio, que se comunique. Paso cel por mp.
En una de esas la dejo.
Quedo a su disposicion.
Cordial saludo.
Sergio
Cordial saludo.
Sergio
sergiferna
Buenas.
Aviso que se entrega la chata.
Queda para los interesasos en la consesionaria Peugeot Fiorasi de Trelew.
La GV esta en buen estado. Le hice el servicea semana pasada.
Lo bueno es que ellos pueden financiar. Y yo no podia ofrecer ese beneficio.
Me compro una ranger. Pero mañana entrego la Gv, y la voy a extrañar.
Soy el unico dueño. Y nos ha dejado a la familia muy lindos recuerdos.
Eslero que la disfrute alguien del grupo.
Cualquier cosa que necesiten, lesiones puedo pasar el cel. Del vendedor . sino. Googlear fiorasi de Trelew.
La entrego con 163.000km y service recjen hecho.
Sudos.
Sergio
Sudos.
Sergio
- luchomdq
que linda que esta!
Todavía me acuerdo cuando la compraste 0km, una de las ultimas GV que salieron
Suerte con la venta!
Lucho
socio 5081
socio 5081
