buenas noches, mi consulta es la siguiente hace poco mas de 10 dias tengo mi Grand Vitara 1.6 motor g16b, el tema es el siguiente, la chata tiene 133 mil km, funciona de maravilla, mi unica duda es que nose a que kilometraje hay que hacerle la distribucion.. cuando regula le siento como un pequeño chillidito en el motor, pero nose si sera distribucion o que.. le meti duro y parejo al buscador pero no encontre nada para las motor chico (con correa)
desde ya, como siempre muchisimas gracias
consulta ruido distribucion G16B
- pancho1111
Re: consulta ruido distribucion G16B
Cambiar la correa no es lo mismo que "hacer la distribucion.." el manual de usuario 2000 , (si lo tenes miralo..) dice esa correa cambiar cada 100.000 km. O preguntar al dueño anterior y/o revisar / cambiar correas..
Cuando compro un auto le cambio todas las correas, mas si voy a viajar.. los chirridos verificar que no haya perdidas de aceite que salpiquen las correas o poleas..
corrijanme si me equivoco, "hacer la distribucion" es cuando se cambia correa y tensores?? o algo mas??
Hola,la correa de distribucion se cambia cada 100000 km y si podes cambiar el tensor tambien. El chillido yo no creo que sea por correa de distribucion,proba echandole agua a la correa del ventilador con el motor en marcha.Si se va el chillido por unos segundos es esa correa ruidosa.Salu2
