Techo corredizo lento al cerrar
- 77natas77
Buenas amigos!
El tema es así, tengo una GV 2004 con techo corredizo, y al abrir va perfecto, a la velocidad que corresponde. Pero al cerrarlo viene bien y mas o menos a la mitad se empieza a trabar y se frena, si no lo ayudo con la mano no hay chances de que cierre.
Busqué en el foro y no encontré casos de algo similar...
Será un tema de suciedad? Me llama la atención que sea en un solo sentido, al cerrar.
Es dificil desarmar ese vidrio para limpiar y ver si es eso?
Sino, si alguien me recomienda algún lugar para llevarla se lo voy a agradecer.
(soy de buenos aires oeste, pero no me jode llevarla a otra zona)
Saludos y muchas gracias!
A donde me lleva la vida...
Re: Techo corredizo lento al cerrar
Proba sopletear y después un poco de wd40. Si funciona cada tanto repetí el proceso. Igual yo siempre lo ayudaba un poco con la mano. En motorsito tiene sus años ya y un poquito de ayuda quizás extienda su vida útil ja
El wd40 en las guías
- 77natas77
Me dijeron que el WD40 puede juntar suciedad, que usar grafito es mejor, puede ser?ezesgm escribió:El wd40 en las guías
- Vikingo_81
Revisa que las guias, colizas y burletes no estén sueltos o rotos de un lado. Trata de no lubricar (salvo con algún producto específico para eso) porque con el tiempo es peor.
Eso generalmente pasa cuando una de las colizas está suelta en la punta y al moverse en sentido contrario se "arruga" y te frena el vidrio..
Éxitos..
Éxitos..
- 77natas77
Gracias, voy a revisar todo lo que pueda sin desarmar, y a limpiar lo mas posible sin usar lubricantes.Vikingo_81 escribió:Revisa que las guias, colizas y burletes no estén sueltos o rotos de un lado. Trata de no lubricar (salvo con algún producto específico para eso) porque con el tiempo es peor.
Éxitos..
Y a ver que pasa.
- Vikingo_81
Esa es la idea, sin desarmar. podes fijarte si no se mueve el burlete cuando cerras el vidrio: abris el techo, marcas el burlete y algún punto fijo de referencia con un fibrón y cerrá el vidrio. A medida que cierra, mirá si se desplaza la marca o si se mueven los burletes y colizas..77natas77 escribió: voy a revisar todo lo que pueda sin desarmar,
Hola 77 no es aconsejable wd40 cuando se seca y siga juntándose tierra se te va a pones peor proba primero sopleteando, cepillando y aspirando y despues con algún aceite muy liviano tipo maquina de coser o algo parecido. Saludos cordiales y comenta como te fue
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
- 77natas77
Gracias por los consejos!Cubito escribió:Hola 77 no es aconsejable wd40 cuando se seca y siga juntándose tierra se te va a pones peor proba primero sopleteando, cepillando y aspirando y despues con algún aceite muy liviano tipo maquina de coser o algo parecido. Saludos cordiales y comenta como te fue
La semana que viene me pedí vacaciones que tengo atrasadas justamente para ponerme con la camioneta.
Lunes y Martes me pongo con estas boludeces y el Miercoles a lo de Walcar a regular válvulas y otras yerbas mas importantes.
(algunos errores que me prenden el Check engine)
Después les cuento como quedó todo.
El wd40 es como aceite. Es cierto que puede juntar mugre. Si no se coloca es mejor pero hay que ser muy minucioso limpiando todo.
- GuillermoFernandez
Si necesitas repuestos yo tengo un techo eléctrico para vender, le falta el vidrio. pero lo demás está nuevo.
Guillermo
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- 77natas77
Gracias guillermo! Voy a probar limpiando, pero si hay que cambiar algo seguro te contacto!GuillermoFernandez escribió:Hola
Guillermo
GV HDI 2.0 2004
- 77natas77
El miercoles llevé la camioneta a Walcar (para regular válvulas, según me aconsejaron mecánicos de mi zona por un riudo a tamborcito que se sentía por la zona del filtro de aire), y Walter me informa que la HDi no se regulan las válvulas.
Lo que sí me hizo Walter fue cambiar los balancines, y quedó 10 puntos! (estaban bien baqueteados)
Tambien me reparó un solenoide del turbo que a veces se trababa y me daba un error en la computadora...
La limpieza del techo corredizo sigue pendiente, este finde estaba lindo y me tocó Jardinería en casa
Saludos!!!
Saludos!!!
- 77natas77
Finalmente me puse a ver el tema del techo, y resulta que estaba todo super limpio.
El problema era lo que señalaba Vikingo, el burlete rozaba de un costado contra la parte interna del techo de chapa.
Para solucionarlo, regulé la altura del vidrio aflojando uno de los cuatro tornillos que sostienen el vidrio. Estos tornillos se ven desde adentro, en mi caso tenía de estos de 6 puntas:
Tuve que probar varias veces, regulando a diferentes profundidades hasta que dejó de rozar en la chapa. Pero creo que lo logré.
Espero que la info le sea util a alguien.
- Vikingo_81
¡¡Excelente...!!
buenas tardes natas, te comento yo no hace mucho que tengo mi GV, y le hice una limpieza a todos los levanta vidrios incluyendo el techo corredizo, sin desarmar solo limpieza y lubricacion, para lo que use el w80 pero el verde que es de silicona, lo mismo que para los levanta vidrios, el mismo no adihere polvo y cambio completamente asi que lo recomiendo, igual vi en internet otros lubricantes de silicona es lo que se usa para las colizas, no reseca las gomas, ni queda aceitoso como para que junte tierra. espero te sirva y les sirva el aporte
- 77natas77
Gracias por el dato!carlosra escribió:buenas tardes natas, te comento yo no hace mucho que tengo mi GV, y le hice una limpieza a todos los levanta vidrios incluyendo el techo corredizo, sin desarmar solo limpieza y lubricacion, para lo que use el w80 pero el verde que es de silicona, lo mismo que para los levanta vidrios, el mismo no adihere polvo y cambio completamente asi que lo recomiendo, igual vi en internet otros lubricantes de silicona es lo que se usa para las colizas, no reseca las gomas, ni queda aceitoso como para que junte tierra. espero te sirva y les sirva el aporte
- NEGRO U33
si capo grafito es lo mejor , seguro tenes las colizas gastadas y siempre se abre facil pero cerrar es dificil , fijate o de cambiarlas o ponele grafito77natas77 escribió:Me dijeron que el WD40 puede juntar suciedad, que usar grafito es mejor, puede ser?ezesgm escribió:El wd40 en las guías
si podes pone una foto de donde están esos tornillos para regular. Además: alguien sabe donde está el motor?
SIEMPRE QUE LO INTENTES TENDRÃS LA POSIBILIDAD DE LOGRARLO
Martin Manse
Buenas, yo hace poco tuve el mismo problema pero en todos los vidrios, lo que hice fue limpiar con soplete y cepillo y luego aplique un poco de grafito en spray que viene específicamente para eso que es marca whurt, y me quedaron como 0km.
dejo el link del producto, yo lo compre en chile.
http://www.wurth.com.pa/img/productos/5 ... -10-hs.pdf
saludos y gracias por la info, voy a ver lo de los tornillos!!
Buena data, gracias por compartir a todos
Fabian de GBA SUR
- 77natas77
Esto sería visto desde adentro del habitáculo, con el vidrio abierto tipo ventilete:ROVACIAN escribió:si podes pone una foto de donde están esos tornillos para regular. Además: alguien sabe donde está el motor?
Es todo un tema acomodarlo y ajustar, pero creo que entre dos personas debe ser mas facil.
Los mismos tornillos estan en el otro lateral. Con aflojarlos un poco ya se puede regular la posición.
Saludos!!
hola alguien me puede pasar la direccion de Walcar, (aparentemente es un capo!)
soy de Tres Arroyos y por acá no conozco especialistas.
77natas77 escribió:Gracias por los consejos!Cubito escribió:Hola 77 no es aconsejable wd40 cuando se seca y siga juntándose tierra se te va a pones peor proba primero sopleteando, cepillando y aspirando y despues con algún aceite muy liviano tipo maquina de coser o algo parecido. Saludos cordiales y comenta como te fue
- jonamdq
Ya se que lo solucionaste, pero te aporto mi técnica, vaselina sólida se utiliza para lubricar engranajes o aberturas corredizas, es como una parafina. Saludos77natas77 escribió:Buenas amigos!
Jonathan
SuZuki
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein
SuZuki
Albert Einstein
- 77natas77
Gracias por la data!jonamdq escribió:Ya se que lo solucionaste, pero te aporto mi técnica, vaselina sólida se utiliza para lubricar engranajes o aberturas corredizas, es como una parafina. Saludos77natas77 escribió:Buenas amigos!
Jonathan
