Botadores hidraulicos
Marcelo Diego
Hola ...consulta tengo una grande Vitara 2.0 nafta.motor recién ...cuando esta caliente me hacen ruidos los botadores.que aceite me recomiendan?? Gracias
- Fran GV 2014
Re: Botadores hidraulicos
Que tal Marcelo, fijate de agregarle al aceite PATRIOT POWER MT-10™ . Yo acostumbre a agregarselo cada 2 cambios de aceite y vas a notar que silencia algo el motor y seguramente mejore el ruido de los botadores.
te dejo el LINK: http://www.patriotpower-mpc.com/
Francisco.-
Francisco.-
NO ES PARA POLEMIZAR CON LA RECOMENDACION ANTERIOR,
PERO EL HYDRO-STÖSSEL-ADDITIV DE LIQUI MOLI ES ESPECIFICO
PARA ELIMINAR LOS RUIDOS DE LOS BOTADORES HIDRAULICOS
HASTA QUE LES PUEDAS HACER EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE.
YO LO USE EN UNA GRAN CHEROKEE POR RECOMENDACION DE LA MISMA
GENTE DE CHRYSLER DURANTE UN SERVICE.
Y EL RESULTADO FUE CASI INSTANTANEO.
POR OTRO LADO, DE DONDE ERES??? O SOLO ENTRASTE ACA PORQUE TIENE
UNA CONSULTA??? Y LUEGO NUNCA MAS VA A APARECER......
POR LO MENOS SI SOLUCIONA SU PROBLEMA COMENTELO ACA.
Marcelo Diego
Gracias a los dos por los datos,el año pasado la conpre. Le hice el motor nuevo y tengo este problema,la idea es quedarmela porque me gusta pero estoy preocupado,por último me recomendarían un aceite además del aditivo?.muchas gracias
No se hizo cargo del comentario de tito.
Te recomiendo entusiastamente el aceite de oliva,Marcelo Diego escribió:,por último me recomendarían un aceite además del aditivo?.muchas gracias
ya que esta ampliamente estudiado y comprobado que:
Podría ayudar a perder peso
Alivia los dolores
Podría prevenir el deterioro mental
Tiene propiedades anticancerígenas
Aliado contra la diabetes
Fortalece el sistema inmunológico
Disminuye la presión arterial
Controla el colesterol
Disminuye el frizz del cabello
Humecta la piel naturalmente
Fue el debut y despedida
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
No le agregues "ningún" aditivo. Desbalancean la fórmula del aceite y causan más problemas que soluciones.
Ponele un buen aceite y que la fórmula del mismo actue de a poco poniendo todo en su lugar.
Es raro que te haga ruido en caliente ya que los botadores hidráulicos son automáticos trabajando con la presión de aceite. Pueden hacer ruido en frío pero si es en caliente ya tenés un problema. Aún así el manual de tu camioneta específica que si hace ruido a botadores en caliente pruebes purgandole los botadores. Dice el método y todo. Lo busco y te lo posteo para que intentes. Ojalá sea sólo mugre dentro del botador.
Si no aguantas la tentación de agregarle un aditivo hacelo pero cámbiale el aceite por completo después de máximo mil km de haberlo colocado.
Por lo que veo en los manuales dice que puede haber quedado aire luego de desarmar. La forma quitarlo es encender el motor y dejarlo regular entre 2000 y 3000 rpm en el lugar durante media hora. Debería purgarse. De lo contrario sería que el botador está defectuoso dice.
Yo podría un buen aceite sintético y realizaría la purga. Si no funciona no queda otra que ir al mecánico a que reemplace el botador. (Suponiendo que el ruido efectivamente sea de botador)
Marcelo Diego
Muchas gracias por la ayuda,pruebo y les cuento.Gracias
No se y desconozco la mala experiencia que han tenido otros usuarios y por eso
no te recomiendan el uso de este aditivo especifico, yo solo te comento
en base mi propia experiencia y fue 100% positiva y nada negativa.
