Bujía ngk bpr5ey no entra
gerstation
Nota por gerstation »
Buenas una simple duda la bujía por catálogo para la vitara 1997 motor 1.6 inyección monopunto se que es KGK BPR5EY pero resulta que cuando voy a colocarlas son muy gordas para entrar y llevando una bujía de muestra el modelo que entra perfecto es NGK BP5EFS.
A alguien más le pasó?? Puede ser que este mal el número de referencia?
Aclaró que la vitara tiene 192000 km y tiene absolutamente todo original y nunca fue abierta.
Saludos y gracias!!!
Ex Jeep Willys CJ-2A 1948 - Actual Vitara JLX Soft Top 1997.
miguel f
Re: Bujía ngk bpr5ey no entra
Nota por miguel f »
Hola,te paso lo que dice mi manual del año 95 para tu motor G16A 1.6 8 valvulas
Nippondenso W16EXR-U
NGK BPR5ES
Bosch WR8DC
Casi seguro que esas te van a ir bien.Salu2
gerstation
Hola, si en el manual dice esas incluso lo tengo, el que me vendió las BPR5EY dice que terminación EY/ES son iguales pero a mí no me entran.
Las bosch que tenía eran HR6DC+.
La que son iguales en NGK son las BP5EFS
miguel f
Nota por miguel f »
Seguro que es 8 válvulas?
gerstation
miguel f escribió:Seguro que es 8 válvulas?
se que es G16 A como sabes lo de las válvulas?
gerstation
Casi seguro que es 8valvulas
miguel f
Nota por miguel f »
Según manual NGK la primer letra B indica el tipo de rosca 14 mm y medida del hexágono 20.8 mm la segunda la forma del aislador que no interesa demasiado y la R significa que tiene una resistencia interna.
La otra que vos decís que si va( Bp5 efs) tendría la misma rosca y hexágono que la Bpr5e (las 2 empiezan con B).
gerstation
Lo de las letras no lo sabía! Muy buena info te lo agradezco. Lo que si vines que ambas deberían tener 14mm de rosca pero las BPR5EY son más gruesas no sé por qué!! Se nota a simple vista
ezesgm
Nota por ezesgm »
Quizás el del local guardo bujías en cajas equivocadas. Fíjate si ves el código grabado en algún lugar de la bujía
Estebantini
Nota por Estebantini »
Hola tengo el manual de la mia mod 94 G16A
te transcribo lo que dice
Europa carburada........................... Nippondenso W20EXR-U o NGK BPR6ES
Europa con inyección electrónica...... Nippondenso W16EXR-U o NGK BPR5ES
Otros .......................................... Nippondenso W20EX-U, NGK BP6ES o Champion N9YC
Para G16B
Europa......................................... Nippondenso K20PR-U, NGK BKR6E
Otros............................................Nippondenso K20P-U, NGK BK6E
slds
Esteban
szkr 1966
gerstation escribió: se que es G16 A como sabes lo de las válvulas?
Las de 8 valvulas tiene un solo arbol de levas, las de 16 valvulas tienen 2 arboles, las tapas son bien diferentes..
http://www.fixkick.com/find-parts.html
miguel f
Nota por miguel f »
El 1.6L 16v (G16B) solo tiene 1 arbol de levas
viewtopic.php?f=38&t=57603
gerstation
Hola a todos, sin dudas por todo lo que veo es 8V. Ahora lo que voy a hacer es medir el diámetro de las bujías que deberían ser de 14 y estoy seguro que es más gorda. Mido eso y les aviso si venía por ese lado la mano!
