PROBLEMA luces LED del tablero
- enzofrancescoLee
Buenas amigos! consulta, a ver si me dan una mano..viendo un post aca de como cambiar las luces del tablero, me anime a hacerlo y lo logre..las comunes por leds de cinco gotas....el tema es que ahora, una vez cambiadas, cada seis meses aproximada// las mismas comienzan como a titilar, y algunas a no funcionar, por lo que debo nuevamente sustituirlas, sinedo que las originales que saque,estaban ahi desde hace nueve años!!!
Habra algun circuito jodido o les pasa a todos los que han cambiado? los leds se desgastan asi de rapido? me pasa lo mismo con los de posicion, y uds saben lo que cuesta cambiarlas
gracias!! espero solucionarlo,porq me embola desarmar todo cada tanto...
Re: PROBLEMA luces LED del tablero
Esos led de 5 gotas son muy malos y además entran muy justos en el tablero. Me pasó lo mismo.
Para el tablero utilice unas de 4 led planas y para las de posición fui cambiando las de 5 gotas hasta que quedaron dos sin fallar. (Algunas salen buenas y no titilan)
- enzofrancescoLee
si, es cierto, entran justas...bueno, buen dato para el próximo cambiazo...muchas gracias por tu tiempo!
- Vikingo_81
El problema de ese tipo de led, es la temperatura..se queman las soldaduras, plásticos o resistencias... Yo tuve problema en las de posición con led similares. No son recomendables para espacios reducidos por la poca disipación de temperatura que tienen..
Salvo que sean de buena calidad, pero no se consiguen o son muy caros..
Éxitos..
Éxitos..
