Bocina y Levantavidrio no funciona cuando está caliente
wbeck1
Nota por wbeck1 »
Hola a todos!
No sabía como explicar el problema en el título, pero básicamente es eso. Cuando dejo la Vitara a pleno rayo de sol y la vitara está muy caliente, no funciona la bocina ni los levantavidrios acompañante ni traseros, solo el del conductor sigue funcionando. :shock: :shock:
Al rato empiezan a andar los levantavidrios y como a la media hora la bocina. Esto empezó logicamente ahora con los primeros calores. En invierno cero problemas.
Estuve viendo los planos eléctricos, pensando que tendría algún fusible térmico, pero no encontré nada. De hecho la bocina y levantavidrios ni siquiera comparten fusible.
A alguien le pasó algo parecido? Podrán compartir experiencia a ver si encuentro el problema?
Una solución que se me ocurrió, fué de mudarme al sur... pero mucho quilombo!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Muchas gracias,
Walter
Suzuki Vitara TD2.0 1997 5P
Suzuki SJ410 1.0L 1986 Lona
miguel f
Re: Bocina y Levantavidrio no funciona cuando está caliente
Nota por miguel f »
Hola,lo de mudarse al sur no es mala idea.. :wink:
Yo miraria la fusilera. En las casas de electronica venden un aerosol de frio que se va aplicando a los componentes que fallan con el calor y cuando reciben el frio vuelven a funcionar, ahi identificas el defectuoso. No se si esta certificado para Suzuki :sc46: pero a lo mejor te sirve.Salu2
ciberrey
Nota por ciberrey »
el cableado no pasa por algún lugar que toque la chapa? se me ocurre que puede ser un cable derretido que hace masa cuando la chapa se calienta
wbeck1
Nota por wbeck1 »
Hola Miguel,
gracias por el dato, veo de conseguir ese aerosol y empiezo a probar. Al principio solo fallaba la bocina y pensé que era algún contacto del "spring connector" de la columna, pero ahora también los levantavidrios...
En fin... habrá que buscar la falla.
Hola Ciberrey,
lo pensé, pero generalmente si hace masa debería saltar un fusible. Y digo generalmente porque si el corto es del tipo intermitente a veces no salta el fisible y se calienta todo el cable, derritiendo todo y con la posibilidad de generar un incendio. :sc45: :sc45: :sc45:
Y si no se prendió fuego hasta ahora... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gracias por los datos.
Walter
