GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Buenisimo,dejame ver bien pq la mia es tres puertas,ahora veo bien si le va,mas que nada por la parte que pasa por arriba del diferencial.
Gracias.
Gracias.
Mariano.
Hola Guillermo, tendrás la barra inferior trasera? Es la barra larga que une el chasis con el diferencial en los laterales ( no es la panhard). Gracias.
Duster 4x4 - Grand Vitara tdi cañooo!!!
Buenas tardes Guillermo, te queria preguntar si por una de esas tenes la manija que va en el techo (agarradera o no se como se llama), mi GV 5 PTAS me falta la trasera del lado del acompañante pero calculo que son todas iguales. gracias
Hola, por casualidad tenes el pasaruedas trasero derecho? Gracias
ternerodiego
Buenos dias Guillermo tenes las tapas de los tornillos de los porta tabla del techo.GuillermoFernandez escribió:Les comento que vendí el motor de la GV, sin accesorios ni electrónica, resumo más o menos lo que queda
-Arranque
-Alternador
-Compresor de aire acondicionado
-4 bobinas de encendido
-Flauta de inyección con los 4 inyectores (los he llevado a un servicio bosch para que los revisen y los limpien si es necesario) salen impecables.
-ECU
-Motorcito del ABS
-Módulo del Airbag
-Cable flexible del airbag que va detrás del volante (uno que va enrollado)
-La llaves de comando de guiños y limpiaparabrisas (tiene una pequeña rotura en la fijación de la palanquita del guiño, pero funciona todo, tiene todo su ramal completo)
-Palanca de freno de Mano
-Cenicero (sólo la pieza que se desmonta)
-Mazas delanteras con discos nuevos, con sus respectivos cálipers y porta cálipers.
-Tanque de combustible, con bomba de nafta incluida.
-4 Levanta vidrios eléctricos (no tengo las teclas)
-Torpedo completo, pero sin boquillas de ventilación.
-Pedal de acelerador y pedalera de freno con bomba y servo y de embrague (sin bomba)
-Asiento trasero completo
-Plástico interior del portón trasero
-Tapizados de las 4 puertas
-Manijas de puertas interiores y exteriores, incluyendo los cierres centralizados
-Plásticos varios exteriores e interiores
-Cajas de fusibles internas y externas
-Columna de dirección
-Volante (con airbag explotado)
-Calefacción (sin comandos)
-Parte interna del aire acondicionado.
-Motor del techo eléctrico.
-Motor de limpiaparabrisas delantero y trasero
-Catalizador del escape
-Silenciador trasero
-Bajada del escape hasta el catalizador
-Chapa cubre múltiple impecable
-Carcasa del dife delantero (la que va para el lado del cardan) con la corona y el piñón y otros elementos
-Cardan trasero
-Puente donde va apoyada la caja de velocidades
-Caja de velocidades
-Reductora
-Los semiejes delanteros están pero las homocinéticas están desarmadas o medio golpeadas.
-Cajoncito de herramientas del baul.
-Alfombras varias
-Porta baterías
Si me acuerdo algo más después lo publico.
Aprovecho para desearles unas muy Felices Fiestas y de paso agradecerle a los que me han realizado compras.
yo soy de Mendoza, pasame tu telefono porfa.
Gracias.
Martin Manse
Hola diego, tendras el cap plastico de las barras porta equipaje del lado derecho trasero?
saludos!
saludos!
hola diego como estas? consultita no se si ya lo hicieron pero estoy buscando la manija de la guantera o en su defecto la tapa completa ya que me robaron el otro dia y me la rompieron.
Muchisimas gracias un saludo.::
Hola Guillermo, por casualidad no tendrás disponible para la venta el espejo derecho?
Elias
Elias
Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de darte por vencido, intenta. !!!
cuanto vale el mando de comandos de luces de giro? Saludos
Año 2005 Dahiatsu Feroza 2001
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001Re: GV 2004 volcada vendo restos (Mendoza)
Hola Guille tenes la palanca del freno de mano completo?
HAY QUE HACER COMO EL CERDO, CONVERTIR LA BASURA EN BUEN JAMÓN.
- sergio verde
hola
por casualidad tendras el toma, tipo enchufe, que lleva la GV en el paragolpes trasero?
es para conectar un posible trailer
gracias, saludos
gracias, saludos
- GuillermoFernandez
Hola disculpas por la demora en contestar. No me notificca con mail que tengo mensajes sin leer.carlosra escribió:Buenas tardes Guillermo, te queria preguntar si por una de esas tenes la manija que va en el techo (agarradera o no se como se llama), mi GV 5 PTAS me falta la trasera del lado del acompañante pero calculo que son todas iguales. gracias
Tengo las barras que me pedis. Una está sana y la otra está torcida. Si te sirve mandame por mp un celu (wasap ) y te mando foto y precios.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola. Perdón por la demora en contestar.
Creo que me queda una de esas manijas. Dejame buscarla y te aviso.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
nikkos23 escribió:Hola, por casualidad tenes el pasaruedas trasero derecho? Gracias
Lo que necesitas es el fender de color gris que rodea el guardabarros ( lo tengo ) o el plástico negro que va dentro del guardabarros.
Avisame cual es y te paso fotos y precios.
Pasame por mp algun nro de wasap.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Yudocax escribió:Hola Guillermo, por casualidad no tendrás disponible para la venta el espejo derecho?
Elias
Hola Elias
El espejo que tengo está roto.
Te pido disculpas por la demora en contestar.
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola Guillermo, cuanto pedís por las 2 masas delanteras con los discos?. Aparte te pregunto cuanto pedís por la dirección que me pierde fluido por los 2 lados? Sabes si ambos repuestos me sirven para un modelo 99 J20A?
Hola Lao
De lo que me pedís tengo los discos solamente, el precio $1000 el par.
La caja de dirección si te pierde por los extremos se le puede realizar una reparación con unos bujes de bronce y quedan muy bien. Yo no tengo la caja de dirección y nueva sale una fortuna.
Las masas no las tengo las vendí hace un tiempo.
Cualquier consulta mandame un mp con tu celu. y nos comunicamos.
Guillermo
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
- martintartagal
El compresor del aire? Lo rienes?
martintartagal escribió:El compresor del aire? Lo rienes?
Hola. No tengo el compresor.
Gracias por tu consulta
Guillermo
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Muchas gracias por tu respuesta. A los discos los tenes con pastillas? Con que desgaste?
Lao escribió:Muchas gracias por tu respuesta. A los discos los tenes con pastillas? Con que desgaste?
Tengo los discos y los calipers. No tengo pastillas (eso te conviene poner nuevas)
Los discos miden 21,4 mm de espesor.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
hola Guillermo , tenes el plástico del piso del baúl que hace de terminación en el portón trasero ? Gracias
Hola. No lo tengo ese plástico.norman escribió:hola Guillermo , tenes el plástico del piso del baúl que hace de terminación en el portón trasero ? Gracias
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Buenas, solo escribo para recomendar comprarle a Guillermo ya que es honesto y buen compañero de grupo, me vendio unas cosas y realmente estaban excelente condiciones, asique si necesitan algo no duden en confiar en él. Un saludo y nuevamente gracias Guillermo ahora puedo andar calentito por la patagonia jaja , Abrazos para todos. Lisandro
- ahora Chevrolet Grand Vitara 2.0 AT 2001- GuillermoFernandez
Sandor escribió:Buenas, solo escribo para recomendar comprarle a Guillermo ya que es honesto y buen compañero de grupo, me vendio unas cosas y realmente estaban excelente condiciones, asique si necesitan algo no duden en confiar en él. Un saludo y nuevamente gracias Guillermo ahora puedo andar calentito por la patagonia jaja , Abrazos para todos. Lisandro
Gracias Lisandro.
Fue un placer poder ayudarte.
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Y por radio LU7MRG
Socio N° 66
Hola tendras el silenciador trasero me podras pasar una foto.?
El soporte que va de la caja a un sosten de goma que tienen en el piso?
Hola, tendrás la manija del protón trasero completa?
