Ayuda con Vitara
Ayuda con Vitara
Orintenme que no conozco nada de Susukis , una amiga va a cambiar su camioneta y le ofrecen una Vitara 2006 diesel 145000 km , tren delantero ,espirales , bujías , batería nueva le piden 250000 lo vale ? Que motor trae son aguantadores .
Re: Ayuda con Vitara
Hola Ruso!
por lo que comentas la gv de ese modelo trae el motor de PSA que es diesel HDI, yo diría que es una hermosa máquina pero muyyyyyyyyyyy delicada y caprichosa. al ser HDi solo si fue bien tratada y atendida puede ser conveniente porque el casco chasis y transmisiones es Suzuki pero el motor es el mismo que el 307 o las picasso ( en este caso sin turbo) que da mas de un dolor de cabeza, la bomba de alta presión suele perder justamente la capacidad de erogar esa alta presión (con esos KMS) y por ello se torna remolona para arrancar y píerde rendimiento, se tapa el catalizador etc etc. Asi que solo haciendola revisar muuuuyyyy bien por alguien entendido, solo asi lo considere.
respecto al precio, paso no estoy tan actualizado
Suerte!
Suerte!
preguntale si no quiere una naftera
Si puede ser naftera es lo que yo la recomendaba leyéndolos a uds. , Esta negociando una Pahifander 91 , y tiene en vista una 98 Pahifander en Córdoba , casi con la misma plata se compra una Suzuki mucho más nueva , lo que no le convence es ir a Baires a hacer negocio , yo le recomendé una de acá del foro no me acuerdo cuál.
ofrecele la mía
viewtopic.php?f=65&t=61885
Hola que tal, me dio mucha curiosidad.. cuanto le piden por esas path? si no es molestia...ruso46 escribió:Si puede ser naftera es lo que yo la recomendaba leyéndolos a uds. , Esta negociando una Pahifander 91 , y tiene en vista una 98 Pahifander en Córdoba , casi con la misma plata se compra una Suzuki mucho más nueva , lo que no le convence es ir a Baires a hacer negocio , yo le recomendé una de acá del foro no me acuerdo cuál.
Consejo, para comprar estos vehículos, cuantas más referencias tengas, mejor
Walter
Mira en plata no hablamos , por que mi amiga entregaría una path 91 , y le piden 100000 arriba .
ahhhh ok ok, entendi mal entonces, pensé que estaba viendo de comprar una path 91
si le gustan las 6 cilindros... conozco de una vitara joyita.... jajja
abrazos
abrazos
Walter
