alguien sabe en la hdi motor peugeot donde se recarga el aire acondicionado que presion lleva y que gas refrigerante.
me anda bien pero lo quiero controlar antes que venga el calor fuerte.
ALejandro
aire acondicionado recarga control (GAS??)
Re: aire acondicionado recarga control (GAS??)
El refrigerante es R134A , si enfria bien yo no lo tocaria. Las presiones son variables ya que el compresor no gira siempre al mismo regimen pero tiene que estar dentro de ciertos valores ,si no lo encontras en el manual de taller suelen ser las mismas que cualquier vehiculo que use R134.Salu2screwman escribió:alguien sabe en la hdi motor peugeot donde se recarga el aire acondicionado que presion lleva y que gas refrigerante.
ALejandro
joya voy a ver , miro el manual
si venis para villa constitucion te llevo de un amigo y artesado de los aires.., que te lo controla sin cargo!!
en mi HDI, CONGELABA!!!!
Hola te comento las presiones varían según las revoluciones y temperatura ambiente pero para tener una noción se carga con r 134a gas ecológico la toma de baja esta al lado de la batería y la de alta esta entre el radiador y el tacho recuperador se carga por la de baja con motor en marcha y el aire a full las presiones son de baja entre 30 y 45 motor regulando y alta en 200 y a 1500/2000 revoluciones la presión de (baja) baja a 22 y alta 150 igual yo creo que si algo anda bien no lo hagas andar mejor Espero que te sirva. Abrazo y felices fiesta para todo el grupo
- fabian suzukawa
Hola, con respecto al aire, me dijeron q por el buen funcionamiento y vida util del compresor haga una limpieza del circuito y "cambiar el filtro de aire acondicionado" yo la verdad lo busqué en el ciruito del aire y no lo encontré, la mia es una GV motor mazda TDI, saben alguno de uds. si trae ese filtro y donde está?? aclaro q conozco bastante los componentes de debajo del capot pero esto no lo encuentro....Gracias!!
atras de la guantera. saca la guantera y atras esta una tpita con el filtro.
filtro de polen se llama.
