alguno sabe como ajustar el pedal del embrague para darle mas pedal diriamos.
le hice el embrague nuevo hace un tiempo y se ve que ahora se acomodo todo y necesito darle mas un poquito ,ya que aveces la marcha atras me entra media dura.
tengo una paginita impresa pero no me doy cuenta tiene 2 tornillitos, en el pedal
regular pedal embrague ¿¿¿
Exacto, tirate panza arriba con la espalda en la alfombra tuya, pedal de freno en el ojo derecho y con el izquierdo vas a ver que lleva un bastago roscado que de un lado va hacia la bomba (lado del motor) y del otro, donde ves la rosca, lleva una tuerca del 10 y algunas veces (como en mi caso, del 12), la aflojas y con dos dedos giras ese bastago alargando o acortando el largo total y con eso regulas. OJO que media vuelta a veces es mucho!
Anda dandole de a poco y probalo con el motor en marcha (asi trabaja el embrague).
Tambien el pedal propiamente dicho tiene un tope en la parte superior, si cambiaste la bomba y no es exactamente la misma podes tener que llegar a regular de ahi tambien!
suerte y contà que paso
Re: regular pedal embrague ¿¿¿
joya, vamos a ver ni bien pueda me hago el contorsionista regulador de embragues.
vamos a ver que pasa si es a penas asique le doy poquito
Bueno, me recibí de contorsionista pero triunfe.
El embrague lo tenia muy a fondo, a punto tal que el pedal del embrague me dejo marcada la alfombra.
En una posición sumamente incomoda desarme el extremo del pedal (justo arriba del acelerador) ahi tiene una varilla dentada paralela a los pedales. Le corrí un poquito esa pieza que esta en el extremo de esa varilla dentada de modo tal que apreté un poquito mas el bombin.
ahora el pedal ni llega al piso y los cambios (especialmente la marcha atrás) entra fenómeno.
Mañana tengo turno para ir a ver al traumatologo... pero voy contento
me paso lo mismo asi que me permito aportar las imagenes
creo se alcanza a ver la pieza, a la izquierda del perno que conecta con el pedal hay una chaveta que salio a mano ( en mi GV) con solo tirar para abajo y hacia atras se supera el reten del guardapolvo de goma del bombín y sale toda la pieza para aflojarla sin tanta dificultad
la pieza retirada con la tuerca y contratuerca que permite el ajuste de la longitud del vastago
Se repone en su sitio y Listo!
Clarisimo con las imágenes raul60....
