Bocina...
carloscomarcapatagones
Bocina...
Nota por carloscomarcapatagones »
Compré mi G V2005 THD hace cinco semanas y ya venía con la bocina muda. Parece que el problema es en un aro ubicado en el volante, que debe presionarse y hacer contacto. ¿Alguna experiencia entre los suzukeros? Gracias por los datos.... abrazos desde Carmen de Patagones, Carlos
ezesgm
Re: Bocina...
Nota por ezesgm »
Como andas? Adentro del volante tenes un cable enrollado de varios canales que transmite la señal del airbag y la bocina. Posiblemente se corto algún canal. El airbag te funciona? De puede desarmar y con mucho cuidado soldar con estaño. O lo sacas y lo mandas a una casa de electronica. Ahora busco en el manual la parte del desarme de eso y lo publico. Vas a necesitar un extractor de volante y llaves tork.
Pd: No entendí lo de THD.
Turbo high definition?
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
ezesgm
Re: Bocina...
Nota por ezesgm »
Para saber si el airbag está funcionando o no simplemente necesitas ver si la luz testigo del tablero queda prendida luego que la enciendes o si sólo está prendida cuando haces contacto y Luego al arrancar el Motor se apaga. La primera opción significa que no anda.
miguel f
Re: Bocina...
Nota por miguel f »
Probaste las bocinas si funcionan? Les llega corriente?
Re: Bocina...
Gracias por los aportes, mañana un amigo electricista mete mano.... (ojalá no tenga que salir a comprar una corneta de esas que antes usaban las bicicletas) Con respecto a mi Vitara es 2.0 TD... (no sé que quise poner días atrás... a veces las teclas se me disiparan soglas... dijo:disparan solas, je!) Abrazo desde Carmen de Patagones.... :lol:
Re: Bocina...
Malas noticias: el conector (flex le llama el electricista) está cortado y no tiene arreglo (parece), averiguo en casa de repuestos Suzuki de Baires y me informan que "viene todo junto con el comando de luces, indicador de giros y limpiaparabrisas (pieza 37400-66D10-000 ) y que sale 9.500 pesos!!!! Qué hago??? Gracias por alguna sugerencia....
rodosanbernardo
Re: Bocina...
Nota por rodosanbernardo »
Hola Carlos
Fíjate en el buscador que si no mal recuerdo alguien lo había solucionado con cable flex de impresoras que son de varios canales y es muy flexible, espero puedas solucionarlo
Rodolfo
ezesgm
Re: Bocina...
Nota por ezesgm »
Yo solde y reforzar con Poxitas (esas curitas naranja para pinchaduras) No se cuanto tiempo durara pero quedó bien.
Re: Bocina...
Amigos... después de caminar bastante a la GV sin bocina (por el problema ya comentado) hoy el problema quedó resuelto gracias a la eficaz intervención del electricista y vecino (aquí en Carmen de Patagones, último pueblo de la provincia de Buenos Aires) Norberto Dumrauf ("Chispa" para los amigos) que con mucha paciencia desmontó el flex y encontró que uno de los canales estaba entero y reconectó por allí la bocina... En conclusión: el ingenio y la buena voluntad de un buen técnico han resuelto un problema que costaba muy caro con la adquisición del repuesto nuevo.... saludos.
JJR
Re: Bocina...
Nota por JJR »
Hola, buen dia. Creo que tengo el mismo inconveniente. Podrias preguntarle a "Chispa" si me podria revisar la vitara y en caso de ser eso cuanto me costaria? Muchas Gracias Sergio
Sergio
