Deje en contacto la j3.... batería vacía......
elpiratacojo
Nota por elpiratacojo »
Bueno, me siento Gil... pero como no me tomé vacaciones aún le cargó la culpa al cansancio!!! :oops:
Deje la camioneta en contacto todo el día y cuando la fui a poner en contacto... no hace nada
Ninguna luz en el tablero.
La pregunta es, me consigo un arturito de encendido y es como en cualquier auto o tengo que tener algún cuidado...
Preguntó por la computadora. Tenía un 206, me paso lo mismo y con el arturito arrancó... pero Era un 206.... :???:
Bueno amigos muchas gracias.
Buen 2017 para todos! !!
mancuso.adrian
Re: Deje en contacto la j3.... batería vacía......
Nota por mancuso.adrian »
NO NO NO!!!!!!! Los arturitos son para las Gerras de las Galaxias!!!!!!! Podes quemar algo MUY costoso!!!!! Mi recomendacion es que le pongas un cargador inteligente, tipo Black & Decker toda la noche y ver si recupera.... Hacer puente hoy dia tiene tambien sus riesgos, pero eso es si la bateria esta en corto, cosa que NO es tu caso.... Y sino la otra opcion, tal vez la mas recomendable, seria que la saques y la hagar recargar afuera, a carga BIEN lenta, y despues la coloques y listo... Mira que puede que se vuelva loca la chata con las RPM o cosas asi, lee un poco que NO es nada grave, con los dias se acomoda sola.... Saludos y suerte, contanos como lo resolviste asi sirve como referencia!!!! :bia: :bia: :bia:
GrafX
Nota por GrafX »
Lo mejor es que cargues la batería fuera, ya que por mucho que logres hacer funcionar el motor con partidor o puenteando se demorará mucho en que esta quede full, claro si tienes un viaje largo es la opción para que se cargue.
Cubito
Nota por Cubito »
Hola pirata lo mejor es comprar batería nueva, de otra manera todo lo que tenga que ver con gasto de electricidad te puede tirar información errónea. Así y todo si cambias la batería los primeros días las RPM andan un poco loca, regula muy baja y hasta tiende a pararse cuando levantas el pie derecho.Pero tranqui que en dos o tres dias se soluciona solo. Abrazo
V.G.M Horacio Marcazzo
Ex xtrail 06
Ex JIII 09
Actual Path 98 V6
elpiratacojo
Hola Muchachos, muchas gracias por la info, creo que voy a cambiar directamente la bateria.
Les comento cuando lo resuelva, muchas gracias.
miguel f
Nota por miguel f »
elpiratacojo escribió:Hola Muchachos, muchas gracias por la info, creo que voy a cambiar directamente la bateria.
Podés cargar tu batería y listo. El arrancador tiene sus riesgos.
elpiratacojo
El tema es que veo que la bateria ya es de 2013.... como que le toca el turno.
gracias!
mancuso.adrian
Esa bateria con una carga lenta la recuperas de primera... Si llegas a cambiarla y el lugar donde compras la nueva NO te la toman en parte de pago y pensas tirarla me interesa!!!! Yo la paso a buscar por donde sea!!! Saludos!!!! :bia: :bia: :bia:
elpiratacojo
Hola Adrian, dale, si no me la toman te la doy sin problemas.
Abrazo
mancuso.adrian
elpiratacojo escribió:Hola Adrian, dale, si no me la toman te la doy sin problemas.
Abrazo
Mil gracias!!!!!!
mancuso.adrian escribió:Esa bateria con una carga lenta la recuperas de primera... Si llegas a cambiarla y el lugar donde compras la nueva NO te la toman en parte de pago y pensas tirarla me interesa!!!! Yo la paso a buscar por donde sea!!! Saludos!!!! :bia: :bia: :bia:
TILIN TILIN TILIN
ATENCION SEÑOOOOORA!!!!!!
COOOOOMPRO BATERIA, ROPA VIEJA, LAVARROOOOOPASSSHHHH,
LLEEEEVO TOOODO!
HELADEEEEERA, COSHINA, FIERRO VIEEEEEJOOO...
elpiratacojo
Hola Mancu, se la llevaron nomas. :cry:
Al final la compre, la trajeron al hogar y la pusieron.
Gracias a todos por las sugerencias!
Abrazo
mancuso.adrian
elpiratacojo escribió:Hola Mancu, se la llevaron nomas. :cry:
Abrazo
NO hay drama, la queria para tenerla como alternativa en una alarma de mi casa que tiene sosten de carga permanente!!!! Gracias igualmente!!!!! :bia: :bia: :bia:
