la yaesu 180x o 1900 entra OK ahi, y tenes la salida de cables ahi atras justo, para sacar un cable a la bateria. Lo unico que en ese caso la radio es para el conductor, no para el acompaniante dado que suele no llegar el cable
Juancino! Au revoir la truie asiatique!! Hauteur +5" Maintenant avec la noire américaine!! Hauteur +3.5"
Juancino escribió:la yaesu 180x o 1900 entra OK ahi, y tenes la salida de cables ahi atras justo, para sacar un cable a la bateria. Lo unico que en ese caso la radio es para el conductor, no para el acompaniante dado que suele no llegar el cable
grande juancino!
Ahora que lo pienso bien se le podria poner una extension del microfono de palma. O sea es una ficha RJ11 de telefono si mal no recuerdo, y sino es una intermedia pero siempre mas pequenia que la RJ45 entonces si tiene el pinout paralelo de punta punta deberia andar. No se que "perdida resistiva" podria tener dicha extension, habria que probar. No tengo las fichas a mano pero si queres o el que quiera puede probar haceiendo una extesion logicamente macho hembra rj11 de 2 mts y probar. (No deberia perder nada). De esa forma si pones la ficha hembra fijada en algun punto (un tornillo lateral de consola por ejemlo), podrias meter ahi el microfono de palma. y lo usaria tanto piloto como acompañante. Logicamente no operaria el resto de la base, pero para lo que es travesia con el Push To Talk estamos !
Abrazo!
