Que viscosidad para motor j20a (5w30, 10w30 o 10w40)
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
Hola amigos, un gusto en saludarles !!!
tengo una duda muy basica, pero no le encuentro respuesta aun...
¿cual es la viscosidad del aceite del motor para un Suzuki grand vitara año 2005, motor J20A ?
5w30, 5w40, 10w30 o 10w40 :wall:
Les comento que tengo el Suzuki hace varios meses, el primer cambio de aceite use el 10w30, que según leí a la rápida en algunos comentarios era el recomendado en el manual, el cual en esa oportunidad era fácil de conseguir y aun buen valor. Ahora ese aceite no lo tienen, pero me lo pueden encargar.
Lo otro que tengo un pequeño ruido en el motor en ralentí, como si fuera una máquina de coser.
Consultando en los talleres me han recomendado hasta 20w50 :lol: , el cual encuentro muy pesado para el motor…
Estuve buscando en el foro, pero no encontré una respuesta a mi consulta.
Por ultimo como es el asunto de la viscosidad ¿?, por ejemplo el 10w30, el 30 es la viscosidad en frio (más grueso) y el 10 sería en caliente (más delgado) o estoy equivocado??. :???:
Saludos y disculpen lo básico de las dudas, pero de apoco se aprende. :oops:
Re: Que viscosidad para motor j20a (5w30, 10w30 o 10w40)
10W significa 10winter, o sea viscosidad 10invierno. En mucho frio tendrá esa viscosidad .
El numero siguiente es la viscosidad a temperaturas ambientes normales, segun la norma de medicion.
Importa mucho donde vives, no es lo mismo un motor en siberia que en el africa..
Un 50 estaria bien en africa, pero en siberia el motor no podria girar..
En zonas templadas un 15w-40 seria ok..
:jump:
GrafX
Nota por GrafX »
No se te ocurra colocar 20w50 ya que los taquies hidráulicos te sonarán al estar frío el motor y probablemente por bastante tiempo hasta que el motor tome temperatura. Desconozco las temperaturas de donde vives pero según recuerdo en el manual el aceite mas versátil es el 10w40.
El aceite que colocaste es demaciado rebuscado y no creo que valga la pena usar. En lo personal en algún momento usé el 5w30 pero no vale la pena el gasto extra.
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
Vivo en Chile, Cauquenes, en esta epoca de verano, las temperaturas rondan los 30 a 32 grados, llegando hasta 42 :angry: y en invierno la minima es de unos 5, pero en extremo creo haber visto el termometro en -5 :sc19:
gracias \:D/
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
Ayer pase por el taller, y en 10w40 no traen sintetico, el que tienen es semi... me ofrecieron el 5w40 en sintetico, creo que voy a usar ese aceite...
No lo cambie por que estaba lleno el taller :cry:
Un abrazo y saludos
gfaza
Nota por gfaza »
anxho_sm escribió:Ayer pase por el taller, y en 10w40 no traen sintetico, el que tienen es semi... me ofrecieron el 5w40 en sintetico, creo que voy a usar ese aceite...
Un abrazo y saludos
Yo tengo una JIII, y le pongo 5w40.
El número de la izquierda es la viscosidad a baja temperatura, es decir en invierno -por ejemplo-
Cuanto más bajo sea ese número, al aceite le costará menos fluir cuando haya temperaturas bajas.
Yo le puse el 5w40 sintético de YPF, aunque en el próximo cambio quizás pruebe con Shell.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
gfaza
Nota por gfaza »
anxho_sm escribió:Hola amigos, un gusto en saludarles !!!
Ahhhh, un dato importante.
Fíjate que dice el manual, en el mío recomienda 10w30 y está el gráfico de diferentes temperaturas.
Fui por el 5w40 por buscar uno sintético y más avanzado que el del manual de hace 8 años atrás....
Saludos, Gustavo.
Saludos y gracias!
Ex Renault 5 850cc
Vikingo_81
Nota por Vikingo_81 »
GrafX escribió:No se te ocurra colocar 20w50 ya que los taquies hidráulicos te sonarán al estar frío el motor y probablemente por bastante tiempo hasta que el motor tome temperatura. Desconozco las temperaturas de donde vives pero según recuerdo en el manual el aceite mas versátil es el 10w40.
El J20A de la JIII no tiene botadores hidráulicos, son con pastillas. Es más, dependiendo la temperatura está dentro de la tabla el 20w50. No tengo el manual de la GV para confirmar si es lo mismo.
Está el Castrol Magnatec 20w50 que es 100% sintético..pero no es barato.
Éxitos.
GrafX
Nota por GrafX »
Éxitos.
Buena, no tenía idea. En todo caso acá en chile dudo que haya algún lugar donde se pueda usar 20w50 durante todo el año. Solo en verano. 10w40 creo que sería lo más indicado ya que es lo más común y económico.
ezesgm
Nota por ezesgm »
5w40 sintético es lo mejor.
No se guíen por marcas, sino por performance del aceite. La performance la indica la norma API. Si buscan en google "clasificación Api" les tira las tabla de clasificaciones.
Para naftero lo mejor es API SN, independientemente de la marca.
Enviado desde mi SM-G610M mediante Tapatalk
Vikingo_81
ezesgm escribió:5w40 sintético es lo mejor.
No siempre es lo mejor. Depende del estado del motor y de la temperatura ambiente de dónde se viva.. Sino sólo se vendería 5w40
A todo esto ¿cuántos km tiene la camioneta?
Si tiene botadores con pastilla, pongas el aceite que le pongas no le vas a sacar el ruido si no regulas las válvulas...
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
La suzuki tiene 139.000 km, es el modelo antiguo (año 2005), entiendo que tiene botadores hidraulicos, es el anterior a la JIII
acabo de comprar 5w40 sintentico, a la tarde lo voy a cambiar en casa y les cuento como funciona \:D/
anxho_sm
Nota por anxho_sm »
Compre un Mobil 5w40 sintetico, tiene varias normas y entre esas la que señalas (API SN)
Al menos en la mañana no hubieron ruidos raros al primer arranque =D>
Al ser sintetico deberia durar 10.000 kilometros ??
Saludos :bia:
ezesgm
Nota por ezesgm »
Es lo Mejor para lo que el preguntó. O sea su camioneta. Gracias por la corrección. Yo no aclaré bien.
ezesgm
Nota por ezesgm »
Dura más pero depende el aceite. Fíjate si en la etiqueta te lo informa. Hay que tener en cuenta tiempo y km.
Al degradarse el aceite baja su protección contra el ácido que produce la combustión y este corroe las piezas del motor.
