Amigos, necesito sacar urgente el burro de arranque de la GV, para seguir viaje, el tel que queda "pegado" y hay que darle unos golpecitos para que gire.
Los tres balones son somplede sacar, el tema es por dónde sale, no encuentro lugar para pasarlo por algun lado, no por abajo, ni por arriba, no encuentro un recoveco para sacarlo del vano del motor.
Gracias miles.
Cómo sacar burro arranque GV HDI
Suzuki Grand Vitara 2.0 TD
Re: Cómo sacar burro arranque GV HDI
te lo pongo en SOS..
en que zona estas??
me parece que hay que sacar radiador y correas..., pero puedo equivocarme..
SUERTE
en que zona estas??
SUERTE
- pancho1111
Los manuales dicen asi=
Para el motor RHZ=
DESMONTAJE Y MONTAJE
1) Desconecte el cable negativo en la batería.
2) Desconecte el conductor de cable del interruptor magnético (terminal “S” y el cable de la batería del terminal (terminal “B” del motor de arranque).
3) Desmonte el refuerzo de la barra de tracción. (es la barra que une las dos torres de amortiguadores)
4) Drene el refrigerante del motor.
5) Levante el vehículo.
6) Desmonte los pernos de montaje del tubo de salida del agua, de la montura del motor (lado izquierdo).
7) Desconecte la manguera n1 de salida del radiador, de la caja de salida de agua.
8) Desmonte los pernos de montaje del motor de arranque, y saque el motor de arranque.
9) Para la instalación, invierta el procedimiento anterior de desmontaje.
Para el motor RHW=
Desmontaje
1) Desconecte el cable negativo de la batería.
2) Retire la barra de torre del puntal. (es la barra que une las dos torres de amortiguadores)
3) Desconecte el conductor (1) (terminal “S”) del interruptor magnético y el cable (2) de la batería del terminal (terminal “B”) del motor de arranque.
4) Drene el refrigerante.
5) Eleve el vehículo.
6) Quite los pernos de montaje del tubo de salida de agua de la montura del motor del lado izquierdo.
7) Desconecte la manguera de salida N°1 del radiador de la caja de salida de agua.
8) Quite los pernos de montaje (3) del motor de arranque y desmonte el motor de arranque (4).
Suerte !
Para el motor RHZ=
Para el motor RHW=
Desmontaje
Suerte !
Gracias Leasz y pancho111
Qué grande este foro! Siempre atentos y ayudando.
Finalmente ahí pude sacar el burro, es por abajo, hay que soltar un soporte que tiene un caño metálico que lleva agua del radiador, eso te permite correrlo un poco y pasar por allí el burro.
Desarmé todo el burro limpié y engrasé. Fui a comprar la plaqueta portacarbones y un electricista le pegó una repasada a los colectores de la bobina, así que armamos, ya en un rato coloco el burro y si todo va bien, continúo viaje.
Saludos y muchísimas gracias!
- mancuso.adrian
- pancho1111
espero que haya andado todo bien!!, lo muevo de SOS al sector de GV
