Hola amigos suzukeros, necesitaria informacion actual con respecto al camino desde Villa Pehuenia-Temuco por el paso Icalma.
Desde ya gracias y pronto a recibir consejos para circular por dicho paso fronterizo.
Consulta paso Icalma
donar organos cambia vidas
Re: Consulta paso Icalma
LO poco que pude averiguar es que del lado chileno es ripio en buen estado, la aduana argentina es de 8 a 20 hs y ojo que el lado chileno es hasta las 19.
Voy a estar por Villa Pehuenia y queria ir por ese paso a unos parques chilenos como el villarica y a unas termas, despues regreso y voy para copahe-caviahue y la idea era tener data fresca de como estaba ese paso que no es tan conocido.
Mande un mail a vialidad nacional y no obtuve respuesta.
- lapulga
Hola. Ese paso lo hice varias veces en invierno y sin problemas. No es para nada complicado ni peligroso. No creo que haya ninguna dificultad en hacerlo incluso en auto.
Claudio.
![Imagen](http://i78.photobucket.com/albums/j105/EdwTravis/Firma3_zps531ff05c.jpg)
- Leonardo el tano
Te comento que yo lo hice hace un par de años y del lado chileno estaba con mucho serrucho y había ovejas sueltas por todo el camino.vic 25 escribió:Hola amigos suzukeros, necesitaria informacion actual con respecto al camino desde Villa Pehuenia-Temuco por el paso Icalma.
Lo podes hacer sin problema, te jode un poco al principio porque se hace largo, pero tranqui los primeros kilómetros, después la ruta de apoco se va poniendo buena.
El Tano.
Ex Grand Vitara 3P 1.6 2005
Ex Grand Vitara JIII 2008
Yo fui hace 10 días,aproximadamente,hay q recorrer unos pocos km de ripio q están en buen estado.Tranquilo y despacio no hay problema,el camino no es peligroso,después es todo asfalto hasta Temuco .
El paso por icalma tiene tres rutas hacia Temuco. La primera es por cunco, la otra es por Curacautín y la última por lonquimay. En verano hace 2 años vive las tres y la mejor es por lonquimay, pero es más larga. La segunda sería a través de cunco y por último la que va directo a Curacautín. Las 2 últimas tienen zonas de curvas y cuestas. Quizás nada del otro mundo pero no dejan de ser y la primera opción es bastante buena.
Debo admitir de que lo mar probable es que los caminos estén en regular condición en comparación con los del lado Argentino ya que me da la impresión de que se mantienen más seguido que acá en Chile. Así que será suerte si vialidad hizo mantención o no.
