Hola a todos, quiero molestarlos para poder solucionar un grave problema, vinimos de Asunción Paraguay a Buenos Aires zona obelisco,con mi primo en su suzuki swift y todo espectacular durante el camino, vinimos de corrido solo parando para cargar combustible hasta llegar a la entrada a la 9 de julio donde subio abruptamente la temperatura hasta el rojo y entre poder encostarme y para a un costado habremos ido dos cuadras asi con la temperatura en el rojo. Espero no haya quemado junta tapa de cilindros, al revisar detenidamente encontramos que se desarmo por completo la parte central de la tapa del radiador y cayó dentro del mismo asi expulsando el agua hasta quedar poco y calentar, el problema es donde consigo?? Donde podrian tener y de ser posible que se pueda conseguir domingo, alguna casa de repuestos que funcione 24 hs o domingos? Asi el lunes poder continuar las cosas que vinimos a hacer por Buenos Aires y los mas importante volver a paraguay con el auto, la tapa es 1.1 libras.
Desde ya muchas gracias y quedo atento!
Tapa de radiador suzuki swift 2010
- mancuso.adrian
Re: Tapa de radiador suzuki swift 2010
Hola Axel, mira, en principio un domingo va a ser difícil encontrar algo abierto por esta ciudad... Yo creo que si no podes resolverlo con alguna reparación casera vas a tener que esperar hasta el lunes... NO te olvides que acá la mayoría tienen camioneta, no se como es la tapa del Swift.... En Warnes hay varias casas de importados, seguramente algún usuario de Suzuki te sabrá pasar algun tel para averiguar.... Mantenenos al tanto de como sigue todo....
- gfaza
Hola Achi!achi escribió:Donde podrian tener y de ser posible que se pueda conseguir domingo, alguna casa de repuestos que funcione 24 hs o domingos? Asi el lunes poder continuar las cosas que vinimos a hacer por Buenos Aires y los mas importante volver a paraguay con el auto, la tapa es 1.1 libras.
Consulta en lunes en Nippon Parts (4855-5861)
Tienen dos sucursales, pero al menos pregunta en ese teléfono y supongo que ellos sabrán orientarte.
Saludos, Gustavo.
Powered by Suzuki Grand Vitara JIII 2.0L.
Saludos y gracias!
Ex Peugeot 306 XR 5p 1.8L 16V
Ex Renault 5 850cc
Ex Renault 5 850cc
Muchísimas gracias!! Mañana a primera hora vere de ir a la zona de Warnes y ver si consigo, la tapa del radiador es como la del grand vitara jIII o la del corolla que tiene la valvula chica. Tengo novedad y les aviso
Hola de nuevo, estuvimos esta mañana haciendo lo que teníamos que ir a hacer a la ciudad de la plata con un auto prestado de un amigo que vive en capital, y al volver fuimos a warnes y consegui la tapa del radiador en AyS autopartes y servicios, es un local chiquito pero muy buena la atención y muy amable, tienen todo repuestos para linea japonesa y koreana únicamente,está sobre warnes al 1180 (011)4856-1338. Revisaron en un taller y me dijeron que esta bien el motor no soplo junta y que vaya sin miedo que solo calento por falta de refrigerante. Doy por solicionado el problema y muchisimas gracias a todos
- mancuso.adrian
EXCELENTE Axel!!!! A retomar camino!!! Abrazo y suerte en el viaje!!!!!
