cambio de reten de bancada
redman
Nota por redman »
Buenas gente, consulto a La corta (grand vitara 3p ) después de 12 años y 120000 le cambiaron el reten de bancada y el ruleman no hizo falta tocar embrague, salí a hacer kilómetros en solitario por la patagonia y me doy cuenta que no acopla la doble. abajo lo que se ve eléctrico esta conectado es una ficha con tres bornes y el tema del vació funciona , y no se que puede ser. Lo llamo al mecánico y me dice que el hizo todo como se debe .Alguien tiene ideas para ver si es elemental o sigo así hasta volver.
llegue al fin
gapbolson
Re: cambio de reten de bancada
Nota por gapbolson »
La caja la deben haber sacado junto a la reductora. O es un problema mecanico con el cardan o es electrico (cosa que ya revisaste). No se me ocurre otra.
redman
Nota por redman »
Gracias, se me ocurre levantar la corta en las 4 ruedas y ver que mueve y que acopla.
Solo tiene esa ficha con tres cables verdad , igual seguire en simple el resto del viaje ya estoy en la mitad del camino.
llegue al fin
